Żarówki LED E27/E14 11W 3000/4000K 1200/1080lm 80+/90+
Archiwalne produkty
Sprzedam "żarówki" LED wykonane na module 22szt. markowych diod 5630 nowej generacji. Moduł LED opisany w poniższym temacie:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Całkowita max. moc pobierana z sieci 11W. Jasność dla temp. złącza LED 85st: 1200lm dla opcji 3000K 80+ CRI oraz 1080lm dla 4000K 90+ CRI. Moduł LED zasilany prądem 280mA przy napięciu 34V co daje 9,5W mocy z jaką pracują diody. W "żarówce" zabudowana dosyć zaawansowana przetwornica z szeregiem zabezpieczeń, bazująca na układzie BP2818, obsługująca funkcje ściemniania (dimming). Całkowita zmierzona sprawność to ~87% przy pełnym wysterowaniu. PF = 0,7. Dodatkowo należy wspomnieć, że sygnał wyjściowy ma częstotliwość min. 50kHz (w zależności od wysterowania ściemniaczem dochodzi do ok. 100kHz) co całkowicie eliminuje jakiekolwiek zjawisko migotania. Zbudowana na markowych podzespołach. Dodatkowo przetwornica poddawana jest przeze mnie modyfikacjom poprawiającym sprawność i niezawodność produktu.
Poniżej kilka fotek:
I krótki filmik pokazujący funkcję ściemniania na najtańszym triakowym ściemniaczu, jaki można dostać za ok. 10zł (wystarczy go zamontować w ramce zamiast włącznika w linii załączającej żarówkę). Oczywiście taki ściemniacz może obsługiwać równolegle kilka, kilkanaście takich "żarówek"
Niestety, adaptacja do światła, przy nagrywaniu telefonem, minimalizuje efekt zmiany jasności jaki występuje na żywo.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zJcYgz4 ... e=youtu.be[/youtube]
Aktualnie dostępne są:
Aktualnie tylko wariant srebrny na gwint E27 oraz E14 w opcji barwowej do wyboru:
3000K CRI 80+ jasność 1200lm - niedostępne
5000K CRI 80+ jasność 1220lm - niedostępne
2700K CRI 90+ jasność 1020lm - 60zł (dostępne kilka sztuk)
3000K CRI 90+ jasność 1045lm - 60zł
4000K CRI 90+ jasność 1080lm - 60zł
5000K CRI 90+ jasność 1080lm - 60zł
6500K CRI 90+ jasność 1045lm - 60zł
2700K CRI typ. 97 jasność typ. 942lm - 65zł
3000K CRI typ. 97 jasność typ. 985lm - 65zł
4000K CRI typ. 97 jasność typ. 1020lm - 65zł
+ K.W (11zł Poczta Polska, 10zł paczkomat, 14zł kurier).
Długość całkowita żarówki dla E27 - 127mm, E14 - 130mm
Średnica w najszerszym miejscu (tak samo dla obydwu) 58mm
Jasności podawane są na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat jasności na kloszu dyfuzjnym.
Każda "żarówka" na 2 letniej gwarancji od daty sprzedaży.
Uwaga przy montażu na ostre krawędzie radiatora (najlepiej dokręcać obejmując przez np. szmatkę). Żarówka nie jest zaklejana, mleczny klosz mocowany na mocny wcisk (z racji budowy możliwe, że co pewien czas zajdzie potrzeba wyczyszczenia go).
Ostatnio zmieniony piątek 24 lis 2017, 13:19 przez Bocian, łącznie zmieniany 22 razy.
neutrinus
Post autor: neutrinus »
Możliwa FV? Kupiłbym do firmy..
Jasne. Nie ma problemu z fakturą VAT. Podana cena jest ceną brutto.
Byłbyś w stanie określić, ile światła "zabiera" klosz ?
greg
Post autor: greg »
Ja poproszę sztukę 4000K CRI 90+, reszta PW.
skaktus pisze:Byłbyś w stanie określić, ile światła "zabiera" klosz ?
Nie mam jak tego zmierzyć. Obstawiałbym ok. 15%, może ciut więcej.
ptja
Post autor: ptja »
I dla mnie jedna sztuka CRI 90+
Podaj namiary na PW i w poniedziałek wyjdzie przelew.
Jako że się zastanawiam, pytanka:
-do jakiej temp. nagrzewa się radiator przy pracy na wolnym powietrzu ?
-czy chłodzenie da rady na dłuższy czas, przy pracy w kloszu otwartym tylko od góry ?
skaktus, Poniżej wycinek dotyczący testów termicznych tej "żarówki":
Właśnie testuję tą wersję. W temp. pokojowej (~23st C). żarówka wisząca swobodnie nagrzewa się po jakimś czasie do stabilnej temp. (pomiar między rdzeniem radiatora a MCPCB) do 65st C. W gorętsze dni pewnie osiągnie 70st+ C. Posiada za to rozbudowaną przetwornicę z opcją ściemniacza na układzie BP2818 z zabezpieczeniem termicznym (zmierzona sprawność 87%, przy regulacji 280mA na moduł). Muszę jeszcze ją rozgrzać maksymalnie i dogrzewając opalarką, sprawdzić przy jakiej temp. urządzenie się wyłącza (zgodnie z opisem scalaka powinna się wyłączyć i wrócić do pracy po ostygnięciu do okolic 30st C).
PS. Właśnie jestem po sztucznym rozgrzaniu całości do równych 160st. C i utrzymaniu takiej temperatury przez ok. 10min. Światło cały czas stabilne, parametry elektryczne również. Niestety nie udało mi się wywołać zadziałania zabezpieczenia termicznego. Prawdopodobnie dlatego, że przetwornica w obudowie zaizolowana jest termokurczem i temp. scalaka przy krótkotrwałym teście nie pokrywa się z temp. obudowy. Jedyne co udało mi się uzyskać to odpadniecie klosza dyfuzyjnego z racji temperatury :mrgreen:
Za mniej więcej tydzień będzie jeszcze specjalna wersja CRI min. 95, 3500K o jasności 812lm na emiterze typu COB.
ptja
Post autor: ptja »
A na 12V coś planujesz? Mam taką instalację w domu rozprowadzoną do światła właśnie.
ptja, niestety napięcia przewodzenia tych modułów są powyżej 30V, więc zrobienie zasilania z 12V byłoby z pewnością problematyczne i mało wydajne.
studzin
Post autor: studzin »
Bocian,
Możesz napisać coś więcej na temat tego COBa, czy trzeba czekać na oficjalną premierę?
studzin, coś więcej napiszę jak już przetestuję tę wersję. Na ten moment dostępne jest to co podano w pierwszym poście + dostępne już są opcje z gwintem E14.
Pytanie z nieco innej bajki - czy można zakupić same ledy na MCPCB + zasilacz ?
