Prosty sterownik dla 10W led do zastosowań samochodowych
Witam wszystkich,
Potrzebuję dodatkowego oświetlenia do okoła samochodu, typowo roboczego. W związku z tym zakupiłem na próbę z allegro ledy 10W i sterowniki http://www.allegro.pl/show_item.php?item=2862784227
Niestety przy 12,5V sterownik podaje na ledę zaledwie 500mA.
W związku z tym może podpowiecie gdzie znajdę schemat prostego ale skutecznego sterownika, który by nadawał się do zasilania typowo samochodowego?
A możesz podać jakie dokładnie diody 10W kupiłeś, bo ten sterownik to nadaje się do 3W diod a nie 10. Warunek 10W będzie spełniony przy połączeniu 3 diod 3W w szeregu.
Nie wiem na jakim etapie zaawansowania technicznego jesteś, ale 3A to już raczej tylko przetwornice impulsowe.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2862783659
ta leda wg tego co jest napisane powinna brać 1050mA, więc może się da bez impulsowych
zapomniałem napisać, że na zasilaczu 15Voltowym sterowniki działają ok dając około 1000mA
No niestety tak myślałem. Sterownik to najprawdopodobniej LM317 w aplikacji źródła prądowego. W połączeniu z "Power LEDem" z przedstawionej aukcji, do poprawnej pracy potrzebuje napięcia wyższego od 12V. Same diody mają Vf sporo powyżej 9V do tego dodamy ponad 2V spadku na driverku i mamy zagadkę wyjaśnioną.
Popełniłeś niestety popełniłeś dość częsty błąd, dokonując najpierw zakupów, a potem pytając o radę.
Zakupione przez Ciebie diody nie mają rewelacyjnych parametrów, tak więc albo je zastąpisz np, trzema XPE (XR-E), XP-G, albo zafundujesz im driverek przetwornicę 1A (np AX2002).
Najlepiej jedno i drugie, np moduł 3xXPG z jakąś optyką i do tego driverek na AX2002.
do Dareltek'a wysłałem pytanie czy to będzie dobrze działać, bo mam obawy że ze względu na przetwornicę step-down będzie ta sama sytuacja - za niskie napięcie na zasilaniu LEDy.
LediM - niestety takie konto nic nie oferuje
Chyba przed zakupem kolejnego drivera przyniosę z pracy luxometr i sprawdzę co te ledy mają do zaoferowania na zasilaczu
Przetwornice, zadowalają się z reguły mniejszą różnicą napięć niż regulator liniowy oparty o LM317, więc powinno to dobrze działać. Najlepiej gdybyś miał dostęp do zasilacza regulowanego i zmierzył rzeczywiste parametry obu elementów.
Znacie jakiś program w którym można zaprojektować kształt prostego lustra do led?
potrzebuję uformować szeroką i bardzo płaską wiązkę światła na podobnej zasadzie jak w lexusie:
http://smg.beta.photobucket.com/user/20 ... 2.png.html
Ostatnio zmieniony sobota 22 gru 2012, 08:53 przez DeMaDeS, łącznie zmieniany 1 raz.
O coś takiego
Jeśli nie potrzebujesz homologacji i wymyślnego kształtu wiązki, to wystarczy wziąć lustro od żarówki, przeciąć na pół a wszystko umieścić analogicznie do przedstawionego przez Ciebie rysunku. Nawet ładnie to świeci.DeMaDeS pisze:Znacie jakiś program w którym można zaprojektować kształt prostego lustra do led?
O coś takiego
Chodziło mi o uzyskanie niskiej ale szerokiej wiązki i wstepnie się udało, testy na scianie pokoju przeszło pomyślnie, wieczorem postaram się przetestować w terenie
Sądzę że dobrze sprawdzi się to w rowerze, a po dopracowaniu wiązki może nawet jako przeciwmgielne do samochodu (oczywiście nie do zastosowań drogowych tylko w terenie)
Proszę się nie śmiać, to bardzo wczesny prototyp
Ostatnio zmieniony sobota 22 gru 2012, 11:45 przez DeMaDeS, łącznie zmieniany 1 raz.
Teraz masz możliwość stosunkowo prostej modyfikacji krzywizny lustra itp. więc uważam, że to bardzo dobry pomysł.
Tak przy okazji, to zmienił bym diodę...
PS: Pamiętaj o wielkich literach na początku.
Tu nie ma się z czego śmiać, większość projektów tak na początku wygląda. Lepiej tak niż popaść w wydatki a potem stwierdzić, ze to nie to...DeMaDeS pisze:Proszę się nie śmiać, to bardzo wczesny prototyp
Postaram się zwracać większą uwagę na litery.
Na poniższej fotce widać jak lustro układa światło, niestety prawa część wiązki została pochłonięta przez czarną szafę. Szerokość jest też ograniczona przez ścianki nadające odpowiednią krzywiznę lustra.
Poniżej zrzut ekranu z etapu projektowania kształtu lustra w programie Inkscape.
