Nagłośnienie pokoju ~20m^2
To jest fornir modyfikowany (z flizeliną pod spodem) malowany lakierem samochodowym glasurit a białe kreski to tak jak już wcześniej pisałem pozostałości pasty polerskiej w zagłębieniach i szczelinach. Da się to już wyczyścić ale będzie jeszcze jedno polerowanie więc szkoda 2x robić.
Ja miałem fornir jednowarstwowy, lakierowałem 2 razy a i tak prawie cały lakier wsiąkł i powierzchnia została matowa, stąd zaskoczył mnie ten połysk. Chyba też skuszę się na lakier samochodowy i polerowanie, ale wpierw muszę poprawić brzmienie, bo póki co nie jestem do końca zadowolony i nie wykluczone, że będę musiał zrobić nowe obudowy.
Witajcie!
Czytam to co DNF pisze i wcale mu sie nie dziwie, ale. Jeśli głosnik ma 30 cm średnicy to buda JEŚLI JEST ZAMKNIĘTA i ma ok 35 litrów to nie wiele sie pomyliłeś albo wcale. Jeśli to obudowa zamknięta to WYGŁUSZAĆ dla czego to tak jak pisał Pyra a z doświadczeń wielu wiem że warto. Subwoofery to fajna sprawa trochę ich miałem w różnych konfiguracjach obudowy. Warto się zastanowić nad basreflexem ale tu już trzeba dokładne parametry głośnika znać. Są głośniki, które lepiej graja w obudowach zamkniętych a inne w wentylowanych.
A bym zapomniał polecam PolskiCarAudioFAQ01beta
ps. w brew pozorom wzmacniacz całkiem spoko.
Buda jest w fazie schnięcia silikonu, za kilka dni wsadzę głośnik i zobaczymy jak zagra bez wygłuszenia.
Kiedyś jak będą finanse i własne mieszkanie to się zrobi kolumny z prawdziwego zdarzenia
Na chwilę obecną mam dwa Space'86 i ten subik.
A co do wzmaka, kupiłem go za 70zł razem z zestawem kabli 10mm2 do zasilania i 2x2 kable sygnałowe, niewiele cieńsze
Najlepiej po testować z tym wygłuszaniem. To moja pierwsza konstrukcja
Napychałem tam rożne materiały a w końcu jest pod spodem stary sweter z wełny a na to taka watolina do wytłumiania kolumn, nie pamiętam gęstości. Głośniczek to ES 250 ze starej serii i na prawdę potrafi zatrząść autem ale pod warunkiem dobrego wzmaka, nie stety Hertz potrzebuje mocy.
A to mój nie oceniony pomocnik, często pyta kiedy zrobimy nowego sugofera
Bardzo ładny subek
[ Dodano: 21 Listopad 2012, 12:24 ]
Po uszczelnieniu, to zupełnie nie ten sam sub. Nie poznaje go Wszystko się trzęsie, a tu nie ma nawet mowy o popierdywaniu!!
Wzmacniacz na full, laptop na 3/4 gwizdka i jest to co chciałem. Łomocik Wyższa moc to już przester.
Szkoda tylko, że tonsile nie wytrzymują takiej mocy i wokal i inne wyższe dźwięki muszę obniżyć głośność
Ale to ma być subwoofer więc wokale i wysokie są mocno nie pożądane. Nie pamiętam ale pewnie ma jakieś filtry na suba, które obcinają wszystko powyżej 60 Hz .
Ostatnio zmieniony środa 21 lis 2012, 16:55 przez po100, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziś po tygodniach nierównej walki z falującym się fornirem itp dokonałem pierwszych odsłuchów. Jeszcze nie wystrojone basreflexy i za lichy wzmacniacz ale powiem wam tylko tyle JESZCZE NIE PODNIOSŁEM Z WRAŻENIA SZCZĘKI Z PODŁOGI
!!!! Te maleństwa robią cuda
! Za te pieniądze można pomarzyć o podobnym sprzęcie
Tym razem głupio mi, nie spodziewałem się na forum na którym mogę się tylko uczyć, najlepiej nie zabierając głosu, czytać studiować, podziwiać, umknął mi temat gdzie mógłbym coś pomóc. Przepraszam, jak by jednak potrzebny był jakiś pomiar głośnika, głośnik czy coś związanego z ciemniejszą stroną elektroniki to zapraszam, postaram się nadrobić nieuwagę.
Ajtam głupio Ci , forum jest o czymś zupełnie innym ale są tu osobniki o tak rozległych zainteresowaniach że ciężko przewidzieć co nam do głowy strzeli...
Szkoda ze mam do Ciebie 500km
ale jeśli mógłbyś mi łopatologicznie wytłumaczyć jak dobrze wystroić bassreflexy to byłbym bardzo wdzięczny.
Litraż mam jak w oryginale, układ frontu też ale tunele niestety mam ciut większe. Dobrałem na czuja i nie jest źle. Nigdy tego nie robiłem i nie wiem jak się do strojenia zabrać.
Zdejmij charakterystykę w dole pasma (mikrofonem elektretowym za 2PLN
za pomocą komputera i programu audacity) w pomieszczeniu możliwie bezechowym (he, he - przydadzą się pojemniki na jajka w dużej ilości) i zobacz, czy nie podbija basu (albo nie osłabia). W zależności od tego skróć/wydłuż rury bass-reflexu.
Albo zostaw jak jest i ciesz się wolnym czasem
Ja tak zrobiłem (co prawda robiłem zamknięte, one są bardziej odporne na błędy konstrukcyjne, a i trudniej je dostroić po zmontowaniu
M.
M.
Proponuję zainteresować się programem Speaker Workshop. Trzeba zmontować mały układ pomiarowy, ale spisuje się znakomicie. Do strojenia można zdjąć charakterystykę impedancji (właściwe rozmycie rezosnansu) lub pomiar pola bliskiego.
