Za krótkie ogniwa - przedłużanie
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Mam ogniwa kupione z rozbiórki laptopów z forum. Pospieszyłem się za bardzo i usunąłem wszystkie blaszki, tak że nie da się teraz naładować ogniw. Do latarki pasują bez problemu.
Jak je najlepiej przedłużyć? Jak je naładować?
Mam magnes akurat w kształcie tych "cycków". Mam też lutownicę, ale oprócz cyny nic więcej.
Ostatnio zmieniony sobota 03 lis 2012, 11:53 przez zlyzka, łącznie zmieniany 1 raz.
woytazo
Post autor: woytazo »
Osobiście nie boję się lutowania ogniw i zawsze jak potrzebuję to to robię, często gdy nie ma już blaszek. Lutownicę ma chińską 30W i cynę 3mm. Uważaj tylko na biegun dodatni by nadmiar cyny nie spłynął na dół.
Odpowiadając na PW kliknij "Cytuj".
macgap90
Post autor: macgap90 »
A może dolutuj sprężynki w ładowarce, bo ogniwa to mają typową długość i każde inne będzie takiej samej (a przynajmniej bardzo zbliżonej) długości.
Kazik
Post autor: Kazik »
Może po prostu na czas ładowania dołączaj do nich okrągłe magnesiki?
http://dx.com/p/super-strong-rare-earth ... 516?item=4
To tak tylko poglądowo, bo 100szt. Ci chyba nie potrzeba. :mrgreen:
pier
Post autor: pier »
Na połączeniach za pomocą magnesów są spadki napięcia. Sam używam metody z magnesami ale ostatnio zastanawiałem się czy nie użyć takiego ścisku
Trochę to duże będzie i niewygodne ale jeśli zlikwiduje mi spadki napięcia to będę go używał.
Z tymi spadkami chyba nieco przesadzasz - zrobiłem pomiary na mierniku Mastech oraz MysteryCharger i z magnesem i bez magnesu nie odnotowałem żadnej różnicy w napięciach.
Rezystancje w układzie ładowania LiIon, nie są takie krytyczne jak się może wydawać.
Mają one wpływ przy sporym prądzie, a ten maleje przy końcu ładowania, więc spadek napięcia na ewentualnej rezystancji też maleje.
Nawet gdyby końcowy prąd ładowania wynosił 100mA (a jest znacznie niższy) to mamy 0,1V na każdym 1Ω. Wbrew pozorom ten 1Ω to sporo i taki magnes wraz z miejscami styku ma dużo mniej...
Jedynym efektem takiego zjawiska jest wolniejsze ładowanie, gdyż ładowarka szybciej przechodzi do fazy CV.
pier
Post autor: pier »
Napisałem o tych spadkach napięcia przy ładowaniu bo przeczytałem o tym na forum.
Ale przy rozładowaniu ogniw w celu sprawdzenia pojemności to magnesy nie są już dobrym rozwiązaniem.
zlyzka
Z magnesami byłoby najprościej, ale czy magnes nie wpłynie niekorzystnie na samo ogniwo/ładowarkę? Coś jak przestrzegali kiedyś magnes i dyskietki/karty płatnicze.
Spadki napięć będą tylko powodowały dłuższy czas ładowania, prawda?
Ładowarka tak na dobrą sprawę nie jest moja - na swoją czekam ponad miesiąc z DX. Właściciel nie miał co podłożyć i obawiał się pożaru. Zaczynają mi się kończyć te częściowo naładowane ogniwa od woytazo:(
Magnes nie ma wpływu na ogniwo, ani na elektronikę, bynajmniej w moim wypadku po ponad 2 latach używania TrustFire zabezpieczonych + magnesy i zero problemów. Nie zauważyłem również problemów przy rozładowywaniu.
misiekbelchatow
Post autor: misiekbelchatow »
Witam!!!
Podepnę się pod temat z jednym małym pytaniem:
otóż lepiej (bezpieczniej) lutować naładowane czy rozładowane ogniwo ???
Polek
Post autor: Polek »
Dziwne pytanie... Stawiam na rozładowane (bo mniejsza aktywność "wnętrza"), albo bez znaczenia (tu nie mam argumentów, ale tak na chłopski rozum).
Gurgul99
Post autor: Gurgul99 »
Tylko naładowane i tylko przy pełni księżyca :)
A tak serio, lutowałem takie i takie, wszystkie działają.
Hetman
Post autor: Hetman »
zlyzka pisze:Z magnesami byłoby najprościej, ale czy magnes nie wpłynie niekorzystnie na samo ogniwo/ładowarkę? Coś jak przestrzegali kiedyś magnes i dyskietki/karty płatnicze.
Nie no, jasne, bo dyskietki są szalenie podobne do ogniw... :o
nikita639
Post autor: nikita639 »
A ja w ładowarce mam w tej blaszce od plusa nagwintowany otworek fi 3 i wkręcam sobie taki walec gdy zachodzi potrzeba naładować coć z płaskim plusem nawet z takim schowanym
pozdrawiam
