Bardzo dobre body 4x 18650, jaką diode i optykę?
Mam fajne body podróbki Maga 2D z tym że jakby dużo solidniejsze, większy kawał alu.
Body rozwiercone pod 4x lion w różnych konfiguracjach.
Wewnątrz spora podstawka w postaci miedzianego rdzenia i reszta wypełniona aluminium.
Zastanawiam się jak można optymalnie wykorzystać takie body, zależy mi aby to był mega thower.
Rozsądnym wydaje mi się być zastosowanie 4P 18650, do tego sterownik 10* AMC, + reflektor Catapulta.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
Wydaje mi się, że lepszą opcją będzie 4s i dobry sterownik step down. Mniejsze straty w związku z mniejszym prądem, dłuższy czas stabilizacji prądu, jedynie występuje konieczność stosowania zabezpieczonych ogniw.
Jeśli chodzi o XML to i tak "mega" to nie będzie bo nie do tego została dioda stworzona....
Pyra nie chciałbym być niemiły, ale XML może pokazać pazurek
Prawie 70k luxów w STL-V2 już jest nieźle a najwięcej co widziałem to 127k luxów
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ux-1-meter
Mógłbyś dać jakiś link do tego body co posiadasz?
Linka Ci nie dam, kupiłem ją kiedyś w tesco jedyne czego żałuję to że nie kupiłem więcej.
Szukałem jej wszędzie, rozmawiałem nawet z przedstawicielem Tesco
I nie ma szansy żeby ją zdobyć.
[ Dodano: 16 Luty 2012, 14:08 ]
Chciałbym maxymalnie wykorzystać to body, jest dla mnie idealne.
Sam je rozwierciłem pod 18650 wypolerowana na połysk.
Ogniwa jakie kupie to jakieś porządne 3100mAh
Co da mi w rezultacie ok 6200mAh więc nawet zakup Lion w rozmiarze D jest bezcelowe.
Piguła jest połączeniem miedzi z aluminium.
Nie zrozumcie mnie źle ale chciałbym najlepszy zestaw, może SST-90?
Jest to sporo większy koszt, ale dla tej jednej jedynej latarki jestem wstanie tyle dać, ze względu na potencjał.
Wiem że w maxie będzie się strasznie grzało, ale max będzie wykorzystywane rzadko.
Jak pisałem chciałbym jak najlepszy thower, Dioda + Reflektor, jaki najlepszy zestaw?
Polegam jedynie na waszym doświadczeniu, mieliście Panowie dużo latarek i pewnie sami wiecie jaki zestaw wypada w miare najlepiej.
[ Dodano: 16 Luty 2012, 14:20 ]
Bez asferyka
Bez asferyka
Pochwalę się co mi powolutku wychodzi w domowych warunkach, mam troszkę szczęscia bo dużo elementów pasuje do siebie praktycznie od tak.
Piguła, jeszcze przed docięciem, nie wiem czy uda mi się zrobić dobre miejsce na włącznik.
Miedziany walec, 25mm x 40mm
Alu rurka 5mm (ścianka) x ok 65mm długość
Domek dla Drivera, wiem że lepszy był by z miedzi albo z mosiądzu ale co tam, ten nie jest najgorszy.
I driver z domkiem do piguły.
A to sprawca zamieszania:
Główny spammer tego Forum
