Ładowanie akumulatorów LI-Poly
zakupiłem takie ogniwa:
http://www.dealextreme.com/p/mystery-11 ... blue-41208
czy błędem będzie jeżeli będe je ładował, zwykłym zasilaczem o napięciu wyj. 12 [V] i prądem 1-3 [A] (1-3 bo mam różne te zasilacze), oczywiście ładując 1 [A] i odłączając po 4h ładowania.
Pozdrawiam i proszę o opinie
Na forum jest sporo o ładowaniu i eksploatacji ogniw litowo-ionowych, które są prawie identyczne z litowo-polimerowymi. poszperaj trochę...Legendyogger pisze:co to znaczy, w jaki sposób powinno być to ładowane ?
chodzi o to żeby ich nie "przeładować" czy istnieje jeszcze jakiś warunek?
kurcze nie rozumiem nadal tego, przeczytałem to o ładowaniu dwu-etapowym i o tych 4.2 V, ale to mi nic nie daje, nie rozumiem dlaczego akumulator, który ma 11 V napięcia znamionowego nie może być ładowany zwykłą ładowarką, tak jak każdy inny akumulator. Zadam bardziej konkretne pytanie: Czy jeżeli będe je ładował prądem 1 [A] przy napięciu 12 [V] i przestrzegał tego żeby ich nie przeładować, to są szanse że będą one w miare dobrze działały i będzie możliwość ich normalnego eksploatowania
? Pozdrawiam
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
Cytat ze strony podanej przez UPKA:
"Próbujcie robić sami silniki, modele, ale nie kombinujcie z własnoręcznie skonstruowanymi ładowarkami lub rozładowywarkami do Li-Polek, jeśli nie czujecie się swobodnie w dziedzinie podstawowej elektroniki. Jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie nie warto. To tak, jakby ktoś uczył się elektroniki budując ładunek wybuchowy na swoim biurku w domu. W najlepszym razie tracicie pakiet wartości 100 PLN, podczas gdy gotowa ładowarka mikroprocesorowa kosztuje 130 PLN. Czyli oszczędność żadna, a ryzyko ogromne
! " - czyli nici z mojego projektu, bo sam chciałem ładowarkę zrobić, chyba że się mylę to sprostujcie to co mówię.
![!! !!](./images/smilies/wykrzyknik.gif)
Masz rację, najlepiej kupić iMax'a B6, ewentualnie można kupić coś takiego:
http://www.dealextreme.com/p/mystery-ba ... ries-20025
pzdr
upek
pzdr
upek
Dopiszę się do tego co Upek napisał
Kup tę ładowarkę z DXa - kosztuje grosze. Podłącz go do tego Twojego zasilacza 12V i masz śliczny zestaw ładujący. Jedyną wadą tego rozwiązania jest to, że akumulator będzie się ładował ok 5h (co z drugiej strony przełoży się na dłuższy czas życia akumulatora). Z innej beczki - skoro zadałeś takie pytanie, to upewnij się że masz zabezpieczenie przed rozładowaniem ogniwa.
Widocznie było wyjaśniane jak Cię nie było. 35C to parametr ogniwa określający wielkość prądu rozładowania będącą krotnością pojemności. W skrócie aku 1000mAh 35C można rozładować prądem 35A, a liczbę cel określa się np po napięciu 3,7V; 7,4V itd lub jest określona jako 2s, 3s....Legendyogger pisze: To ogniwo ma napisane 35c - czy to oznacza, że ma 35 cell???
35C oznacza, że ogniwo może pracować z prądem równym 35 krotności swojej pojemności godzinowej. Więc jeśli masz ogniwo 35C przy pojemności 4Ah to oznacza, że max prąd jaki możesz pobrać z tego ogniwa to 140A (tak, już ktoś próbował odpalić samochód tą baterią
- z sukcesem).
Ładowarka nie ładuje ogniw 1c i 2c. Ładowarka ładuje określonym prądem, a 1C dla ogniwa 16340 to 0.5A, a dla ogniwa od EV to 200A
edit: Pyra mnie ubiegł![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pragnę serdecznie podziękować Wam za pomoc, byliście naprawdę przydatni
[ Dodano: 21 Grudzień 2011, 11:06 ]
Yyyyy ważna sprawa, czy jeżeli połącze 2 takie akumulatory równolegle otrzymując pojemność 8Ah, mogę nadal ładować je tą ładowarką
[ Dodano: 23 Grudzień 2011, 11:39 ]
BUMP! proszę o odpowiedź dot. łączenia równoległego odnośnie tego czy zwiększy się czas ładowania, czy poprostu ta ładowarka nie da rady sprostać temu zadaniu.
Ze świątecznymi pozdrownieniami![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Biorąc doświadczenie z "większych" akumulatorów - o ile tu zasady się nie zmieniły - odpowiem TAK. Możesz podłączyć 2 akumulatory równolegle do jednej ładowarki, tylko gdy jesteś pewny 2 rzeczy:
1. Ładowanie odbywa się prądem wynoszącym 10% pojemności ogniw (bezpieczne ładowanie).
2. Ładujesz ogniwa, które faktycznie mają identyczną pojemność, czyli nie mieszasz ze sobą nowego i starego ogniwa. również nie mieszasz ogniw o różnej pojemności.
Proces ładowania wydłuży się co najmniej 2x
