mody Solarforce z XM-L na pokładzie
...czyli nasze światełka okiem obiektywu... Tu chwalimy się naszymi latareczkami i wszystkim innym , co rozświetla nasze życie ;-)
greg
Post autor: greg »
Kilka modeli Solarforce, czyli mojej ulubionej marki latarek do modyfikacji wszelakich :)
Fotografie wykonane z dachu domu, odległość od budynku 180 metrów.
Aby umożliwić porównanie z innymi źródłami światła, ekspozycja jest zgodna co do wartości (EV100=1,6) z parametrami ze strony, mniej lub bardziej lubianego, kolegi Dominika M. ;)
klik powiększa foto
Drobna animacja:
Tajemnicze EDC 3x XM-L to ten projekt.
Kajman
Post autor: Kajman »
Ładnie, kiedy wymodzisz driver który da pełny amperaż na 3 diody?
greg
Post autor: greg »
Pod zdjęciami jest link, w tym projekcie jest taki driver. Ale w ofercie go nie mam, prototyp.
maskiu
Post autor: maskiu »
greg, a to naprawdę tak wygląda w rzeczywistości? To jest 180m, a L2P oświetla ten budynek. Ja też wybrałem sobie kilka budynków oddalonych o 180m i poświeciłem na nie UF C2 z XM-L, 2,8A. Światła nie było widać na tych domach w ogóle, tylko jeśli było coś białego to widoczna była leciutka poświata. A C2 na skupienie lekko większe.
Czołówka Energizer 3led, latarka z TESCO za 2,99, UF C2 XM-L 2,8A , Romisen RC-D5,wszystko-odporna latarka na trzech ledach MacTronic.
To tylko część moich gigantycznych zbiorów :D
greg
Post autor: greg »
maskiu, to zależy, do jakiej ilości światła miałeś przyzwyczajony wzrok. Jeśli pięć sekund wcześniej świeciłeś do nogi na 100%, to nic dziwnego :)
Aparat foto nie musi się adoptować do konkretnej ilości zastanego światła - w przeciwieństwie do oka, więc efekty porównania mogą być subiektywnie różne.
maskiu
Nie miałem raczej źrenic zwężonych, a świeciłem kilka razy, cały czas to samo. Masz rację, ocena światła jest subiektywna, ale moje c2 nie świeci tak daleko.
Pójdę jeszcze gdzieś w kompletną ciemnicę, np. nad jezioro. Tam sprawdzę, i będę wiedział jak jest na prawdę.
michau-32
Post autor: michau-32 »
U mnie l2p od Grega na 180 metrów jest ciężko zauważyć światło niemniej go widać - testowane niestety przy oświetleniu ulicznym, więc w zupełnej ciemności na te 180 m powinno to wyglądać tak jak na zdjęciach :smile:
