Grega modyfikacja Solarforce L2P, moduł XM-L U2 1C, T5 4B
neutrinus, nie udało mi się przegrać tej latarki powyżej 65°C na głowicy przy pracy w trybie 100% na stole. Nie przesadzajmy i nie demonizujmy. Do wybuchu ogniwa litowo jonowego jest bardzo daleko. Można natomiast skrócić ilość cykli pracy, jeśli będzie notorycznie przegrzewane. Po prostu należy przestrzegać prostej zasady - tryb 60-100% w ruchu.
Zabezpieczenie na 98°C nie zadziała tam nigdy, chyba, że owiniesz lampkę kocem. Jak pisałem, żelazko również można owinąć swetrem. Pytanie o sens takiego postępowania.
Nota bene, sterownik z kontrolą temperatury jest w trakcie testów. Jednak będzie to płatna opcja dodatkowa - koszty podzespołów, opracowania nowego oprogramowania, dodatkowych nakładów pracy przy każdym driverze. Jak znam życie, może co dziesiąta osoba będzie zainteresowana tym wariantem. W normalnych warunkach użytkowania kontrola temperatury latarki nie jest elementem kluczowym i żadnej awarii z tego powodu nie odnotowałem jak do tej pory.
Na koniec pytanie do wszystkich obawiających się samozniszczenia termicznego sprzętu. Ile latarek drogich, z górnej półki ma zabezpieczenie termiczne? Policzyć można na palcach jednej ręki. I mówię tu o sprzęcie o wartości grubo ponad 500 zł.
Owiijanie kocem? Zawsze trafi się ktoś kto np. zostawi latarkę w grubej kieszeni - moja pierwsza lampka LED - WF-606A - w ten właśnie sposób rozgrzała się tak, że roztopiła kieszeń...
Fakt, że miała wredny włącznik, który dość łatwo było przypadkiem wcisnąć. Dlatego kontrola termiczna byłaby miłym dodatkiem (przy okazji, o ile - orientacyjnie - może wzrosnąć wówczas koszt sterownika? Oczywiście jeśli nie jest to tajemnica handlowa ).
Dla szukających mocnych wrażeń, proponuję wziąć taką fajną, amerykańską, klasyczną latarkę SureFire z żarnikiem halogenowym i włączyć w kieszeni na 15 minut
A tak na poważnie.
Testuję wersję drivera z zabezpieczeniem termicznym. Zasada pracy: kontrola temperatury w czasie rzeczywistym i zapobieganie jej nadmiernemu wzrostowi przez obniżanie prądu diody. Powyżej 50°C na module driver zaczyna obniżać prąd aby nie przekroczyć temperatury maksymalnej. Testuję max na pigule wynoszący 65-70°C, co daje poniżej 60°C na głowicy. Reszta body ma nie więcej niż 40-45°C, więc ogniwa pracują w katalogowym zakresie ciepełka.
Regulacja jasności jest płynna, w zasadzie prawie nie zauważalna przez użytkownika.
Zatem śmiało można będzie owijać latarkę kocem, bez obawy o zejście śmiertelne jej, lub koca.
Szacowana dopłata do tej opcji wynosi około 20 zł.
A tak na poważnie.
A żre to więcej prądu czy coś? Bo ja bym za takie zabezpieczenie dopłacił..
A tak swoją drogą, to taką solarforce Skyline 1 z mocniejszym sterownikiem i diodą sst-50 i zabezpieczeniem termicznym z przyjemnością bym na próbę kupił. Najczęściej używam światełka przez kilkanaście sekund zanim potwierdzę adres na budynku - jestem dostawcą. A w razie potrzeby zabezpieczenie by zmniejszyło prąd na sterowniku i w małym body duże WOW by się zmieściło i wszystko było by bezpieczne.
Czym chciałbyś płynnie regulować jasność w L2P?marshal pisze:A może wersja z płynną regulacją jasności?
Tryby zmienia się kluczując napięcie zasilania, więc opcja jest niemożliwa do realizacji w latarce z włącznikiem mechanicznym, a taką konstrukcję posiadają latarki Solarforce L2/L2P/L2T/L2X.
Sterownik z kontrolą temperatury będzie dostępny w wersji "produkcyjnej" w połowie listopada. Aktualnie przeprowadzam testy i optymalizację oprogramowania.
- energysnake
- energysnake
Kontrola temperatury działa, postaram się w weekend zrobić krótki film na YT ilustrujący pracę modułu d26 XM-L 2,8A luźno położonego na stole przy pracy z pełną mocą.
Na amperomierzu będzie widać, co się dzieje z prądem. Spadek jasności trudniej zarejestrować kamerą, ale chyba będzie można to zobaczyć na filmie.
