Reanimacja led lensera v2
Witam jetem tu nowy.Próbowałem na innym forum ale nic z tego nie wyszło...Może więc spróbuję tutaj.Oto treść wątku który tam zamieściłem : Chciałbym kolegów spytać o następującą rzecz:...ale może po kolei.Miałem latareczkę led lenser v2 z wyłącznikiem z boku .Któregoś dnia diódka odmówiła posłuszeństwa i przestała świecić .Kupiłem więc luxeona 1w i przelutowałem.Podczas wkręcania w korpus diody niestety pękło szkiełko.Jak koledzy na pewno wiedzą że led lenser robi takie odbłyśniki wykonane całe ze szkła.Oczywiście firma w której kupiłem latarkę nie ma takich odbłyśników.Wykombinowałem więc aluminiowy odbłyśnik ze szkiełkiem i mam pytanie :skoro mam już diodę na wierzchu może zamienić ją na jakąś inną?Lukseona kupiłem przypadkowo bo taka akurat była na allegro.Nawet nie wiem czy to oryginał.Jeżeli coś innego to gdzie kupić ?Czy podeprzeć to jakąś elektroniką?Led lenser jest zasilany 3xaaa , i przy wyłączniku jest tylko oporniczek do 1/2 mocy więc takie rozwiązanie najlepiej by mi pasowało. Teraz niestety produkują ten model z włącznikiem z tyłu, do czego nie mogę się przyzwyczaić.Latareczka jest b.zacna i chciałbym ją uratować od kosza.Z góry dziękuję za podpowiedzi.
august
Diodę zawsze można wymienić na lepszą, ale przy zasilaniu z 3xAAA to się szału nie otrzyma, jednakowoż po zastosowaniu XP-G na sprytnym podłożu, możesz dużo zyskać.
Co do sterowania, to możesz jako sterownik zastosować jeden układ AMC, który ograniczy prąd "od góry" oraz zostawić ten rezystor który jest. Będzie to najtańsze rozwiązanie.
PS: Ten pęknięty element to kolimator, czyli połączenie funkcji soczewki z reflektorem w jednym elemencie.
Zrobiłem tak jak poradził kolega Pyra-dziękuję.Ze względu na budowę kolimatora musiałem wykorzystać diodę Edison + ASM 350mA.W związku z tym mam pytanie czy możliwe jest przyklejenie diody xp-g do oryginalnej piguły?Jak wtedy ją zasilić ?Co ewentualnie zamiast xp-g ,ale żeby było z cree? I co mnie jeszcze zastanawia to jak był ograniczony prąd w oryginale LL v2 skoro nie ma tam nic oprócz jednego opornika służącego do 2 trybu?
august
