Grega modyfikacja Solarforce L2P, moduł XM-L U2 1C, T5 4B
Panowie, przy niskich trybach efektu "niebieszczenia" nie ma wcale. To nie jest PWM bez stabilizacji, gdzie tego typu efekt występuje. Sprawa dodatkowa. Przebieg PWM na wejściu AMC nie jest prostokątem, jest scałkowany pojemnością układów do zbliżonego do trójkąta i sprawność niskich trybów jest właśnie wyższa niż wynikałoby to z prostej arytmetyki i porównywania do sprawności przy prądzie maksymalnym.
Odnośnie 6 a 8 AMC. Każdy robi sprzęt taki, jaki ma zamysł. Prąd 2,8A nie jest maksymalną wartością z data sheet. Moje lampki mają mieć możliwość użycia maksymalnej mocy w dowolnym momencie użytkowania i ograniczenie sprzętowe nie jest tu wskazane, ani zasadne.
barney, napisz do Jeta, Fenixa i innych, aby ograniczyli tryby maksymalne, bo ich sprzęty mają niższą sprawność, niż gdyby świeciły 30% ciemniej
Proponuję wydzielić te dywagacje, bo wiele wspólnego z działem "sklepik" raczej nie posiadają. A podyskutować sobie oczywiście na ten temat możemy.
Nic podobnego nie napisałem, nie wiem, skąd ta nadinterpretacjaPoza tym odebrałem twoją wypowiedź tak, jakbyś sugerował, że nawet jeżeli chce mieć maksymalnie 1.4A w diodę to lepiej zastosować 8AMC z wypełnieniem 50% niż 4AMC z wypełnieniem 100%
- siwymariusz
Witam , jestem świeży na forum .
Ale właśnie przyszła do mnie Solarforce L2P, moduł XM-L custom " grega " , dzięki greg.
Teraz w domu w dzień robi wrażenie , ale czekam na wieczór , chyba ją wyświecę w
tzw " pięć minut " . Teraz pytanie w razie jakiś pytań odnośnie ewentualnych problemów tej latarki to gdzie mam pisać posty
Dzięki forumowiczom za wyrozumiałość i ewentualną odpowiedź .
siwymariusz
siwymariusz
Ja też jestem szczęśliwym posiadaczem Greg'owej L2P. Chyba nie muszę się rozpisywać w zaletach - wszystko jest już wcześniej opisane:-) A co do "wyświecenia w 5 minut" ja dałem radę - ale niechcący - wybrałem się na wieczorny wypad rowerowy i zapomniałem założyć aku 3100 mAh. Zamiast tego był zapas, o pojemności ok 2000 mAh. Ale przynajmniej sprawdziłem zabezpieczenie - działa bez zarzutu .
- siwymariusz
Fajne masz "rocznice" , ja za chwile też będę miał " rocznice " 6 godzin i jeszcze żyje . A " Gregowi " należą się podziękowania za solidność .bulwa11 pisze:problemów to raczej nie będzie ale myślę, że jakby co to do Grega na PW możesz pisać
Ja też myślałem że wyświecę w dzień aku jak dostałem sprzęt Dzisiaj mija okrągła rocznica 17 dni jak ją mam a i tak zachwyt codziennie ten sam
Witam Wszystkich
Jestem tu nowy i to mój pierwszy post i nie bardzo wiedziałem gdzie go zamieścić więc dołączę się do tego tematu..
Więc, od jakiegoś czasu zastanawiam się nad kupnem jakiejś latarki do roweru. Pierwszym strzałem było coś takiego: http://www.neolux.pl/index.php?products ... prod_id=88 . Jednak po przeczytaniu w necie że to "chińskie badziewie co się rozsypie" zacząłem szukać dalej i zupełnie nie wiem już na czym stoję..
Chciałbym latarkę którą co jakiś czas można założyć na rower i polecieć nocą do lasu. Bez zabijania się na stromych zjazdach i podjazdach, ale też nie rekreacyjna spokojna jazda leśną drużką. Macie jakieś propozycje? przedział cenowy to jakieś 100-200 złotych max.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Mialem ten sam dylemat co wybrac na rower. I powiem Ci ze L2P nawet w trybie 30% spokojnie wystarcza na las. Nie mowiac juz o 60% czy tez 100%. Po miescie w nocy gdzie nie wszedzie sa oswietlone miejsca i chodniki dla mnie 5% juz wystarcza na normalna jazde. Jak chce szybko zalaczam 30% i jest az nadto. Testowana przez ostatnie 2 dni przeze mnie jako ze dopiero co doszla do mnie. Spokojnie mozesz ja brac i na rower i do innych zastosowan. Troche zaluje ze nie wybralem trybow 15,30,60,100 zamiast 5,30,60,100 bo po lakach i drogach polnych 15% spokojnie by wystarczylo zamiast 30%. W kazdym razie latareczke polecam bardzo.
- Calineczka
- Kontakt:
Dziękuje za odpowiedź Calineczko, kłaniam się nisko
Właśnie widziałem tą latarkę i wydaję się być świetna. Choć z drugiej strony nie jestem pewny czy aż tak mocną latarkę wykorzystam
Szukałem w necie troszke i znalazłem parę wynalazków do których podam linki
http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-romisen-p-347.html
http://www.bikeman.pl/lampa-przednia-si ... p-716.html (można dostać taniej)
http://www.msport.com.pl/produkt.php?id ... 6172338848
Co myślicie o czymś takim? Jestem otwarty na wszelkie propozycje
Jeśli chodzi o tryby pracy i czas działania, można w każdym z nich świecić do oporu pod jednym warunkiem. Latarka nie może stać na stole w bezruchu. Musi być pewien wymuszony obieg powietrza, chociaż nieduży. Wystarczy prędkość spacerowa z latarką w ręce, na kierownicy czy gdziekolwiek.
Na stole w bezruchu nie polecam używać trybu 100% dłużej, niż 5 minut. 10 minut to absolutne maksimum, można przegrzać i uszkodzić LED oraz sterownik. Ogniwa również mają katalogową maksymalną temperaturę pracy, zwykle 50*C.
Wydzielana moc w trybie 100% to 9W, należy wziąć ten fakt pod uwagę
No to moja miała chrzest bojowy i to 25 minut i rozgrzała się góra latarki do takiego stopnia, że tylko na moment byłem w stanie dotknąć góry a dół jeszcze 5 minut i pewnie było by to samo, wydało mi się to zbyt niebezpiecznie i wyłączyłem latarkę i wyjąłem akumulator w celu schłodzenia.
Moim zdaniem, powinieneś opracować takie informacje i dołączyć do opisu, dotyczące bezpieczeństwa latarki, bo wydziela ona temperaturę zdolna poparzyć i to w szybkim tempie, zważając na fakt że miałem ją włączoną w warunkach nieco chłodniejszych, to w wyższej temperaturze letniej by się ugotowała. Fakt że była postawiona w bezruchu, ale nigdzie takiej informacji nie przeczytałem, że latarka musi być w ruchu.
