Co między pigułę a głowicę?
Czym posmarować gwint miedzianej piguły wkręcanej z aluminiową głowicę?
Może być smar miedziowy? - Chyba nie każda pasta termo przewodzi prąd?
Różnie, czasem nie zawierają srebra (naprawdę), czasem nie przewodzą w normalnych warunkach, lecz dopiero pod naciskiem...cudny pisze:Ciekaw jestem, czy pasta termoprzewodząca z zawartością srebra przewodzi prąd ...
Ja używam past w postaci "płynnego metalu" jak Coollaboratory Liquid Pro - w rzeczywistości jest to stop Galu - ja sam posiadam Galinstan - czyli stop Galu, Cyny oraz Indu. Wbrew pozorom jest dość łatwy do dostania. Ja go kupiłem - ale łatwo go "wydobyć" z termometrów lekarskich gdzie jest stosowany. Bardzo łatwo go odróznić od rtęci - zwilża szkło a rtęć formuje się z krople. Jest też bardzo drogi
10 gramów to ponad 300 zł - ale do podłoża czy piguły wystarczą maleńkie ilości.
Galinstanu używam przy podkręcaniu procesorów i kart grafiki - a zacząłem też używać do do elektroniki, doskonale się sprawdza. W przypadku wypolerowanej "piguły" i podłoża - zastosowanie Galistanu obniżyło mi temperaturę o 5 stopni. Skoro sprawdza się w procesorach i tranzystorach mocy wydzielających nawet 100 Watów to poradzi sobie z diodami mocy
Spokojnie, nawet jeśli posmarujesz pastą "H" ale dobrze skręcisz, to będziesz miał połączenie elektryczne, dodatkowo powierzchnia będzie chroniona przed utlenianiem.
Zadaniem pasty termoprzewodzącej, jest wypełnienie mikroszczelin pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, czyli ma znaczenie marginalne przy powierzchniach na które działają duże siły ściskające i charakteryzujące się dobrym spasowaniem, gdyż to stykające się powierzchnie metalowe przekazują większość ciepła.
Pasty stosujemy przede wszystkim pod MCPCB ponieważ przy dużej powierzchni, stosunkowo sporej jej porowatości i względnie małym docisku, pasta ma sporo pracy i w takich miejscach sprawdzają się najlepiej.
Gruba warstwa pasty, nie stanowi dobrego przewodnika ciepła w porównaniu z metalem.
Weźmy na przykład taka pastę zawierającą drobiny srebra. Jeśli płożymy ją pomiędzy dwie powierzchnie a następnie je dociśniemy, to pasta zostanie wyciśnięta i będzie się to działo do momentu kiedy odległość pomiędzy elementami będzie większa od średnicy ziarna. Potem ziarna będą wypełniać wszystkie wolne miejsca a baza (czyli nośnik drobin) będzie dalej wypychany.
Jeśli masz jakieś wątpliwości co do przewodnictwa, to posmaruj dwa końce drutów smarem a potem je mocno zetknij ze sobą, zobaczysz czy popłynie przez nie prąd
