witam,
możliwe, że temat był, ale nie mogę dobrać słowa klucza:) poszukuję czegoś takiego, co by mnie pod wodą pikaniem informowało, że konec aku jest bliski.
Plan jest taki, że będą 4 ogniwa lifepo. Graniczne napięcie jest powiedzmy ( piszą że napięcie odcięcia dla ogniwa to 2V) 10V. Pewnie po testach będę wiedział ile wcześniej jest potrzebna sygnalizacja ( chyba że jest jakaś regulacja ), ale powiedzmy, że np. przy 11V ma zapiszczeć.
Takie ogniwa są w planach:
http://bto.pl/ProduktySzczegoly.aspx?id_artykulu=31801
układ informujący o bliskum końcu aku?
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Jak już pisałem na PW, jest to do zrobienia, można by pomyśleć o takim sygnalizatorze dźwiękowym bądź optycznym.
Komponenty: procesor, stabilizator napięcia do jego zasilania, dzielnik napięcia do pomiaru, kondensatorki, LED sygnalizacyjny bądź piezo do pipczenia. Do tego trochę programowania w C.
Lecz niestety, koszt poniżej 60 zł przy pojedynczym egzemplarzu nie wchodziłby w grę. Za dużo zabawy i czasu na programowanie oraz dłubaninę w lutowaniu dedykowanego układu.
