Ln-10 jak ładować
Ln-10 jak ładować
Witam stałem sie szceśliwym [osiadaczem lampy ln 10 i ładowarki do niej może ktoś powiedziec jak ją sie cładuje najlepiej jak chłop krowie na granicy
http://www.faser.com.pl/wyroby/lampy/ln10.htm
ale da się też ładowarką modelarską , tam jest pakiet 4x1,2v NiMHsposób ładowania na ładownicach produkcji FASER S.A. typu LLD-...
elektroda.pl
Jak masz ten wieszak do ładowania, to on się składa z bolca i blaszki. W głowicy lampy masz na dole taką metalową kulkę, a z tyłu otwór wyglądający jak do klucza. Wsadzasz ten bolec w otwór i przekręcasz 180*. Wtedy kulka blokuje się w uchwycie i możesz ładować. Jeśli nadal nie rozumiesz, to potem zrobię film instruktażowy.
@Tomeqp
Pokaż fotkę swojej ładownicy, wskazując tą "blaszkę z bolcem"
BTW. Udało mi się dorwać w swoje łapska LN-10,co prawda tylko w pracy, ale jednak, i muszę przyznać że jest całkiem niezła, ale w domowych warunkach jednak (moim skromnym zdaniem ) lepiej sprawdza się Smartlight, właśnie choćby ze względu na ładowanie (jest znacznie prostsze).
thecompany.pl
Amiga EXE Games
Amiga EXE Games
Na blaszce ma być "+", a na bolcu "-". Czerwony to "+", chociaż ja nigdy nie ufałem do końca kolorom. Nie wiadomo kto w tym wcześniej grzebał. Ładownik ma wspólny "-" z wieszakiem, czyli bolec jest podłączony bezpośrednio do "-" zasilacza oraz ładownika. Na ładowniku jest napisane wszystko. Wychodzące przewody są do jego zasilania, a wystająca śruba to "+" do ładowania. Naprawdę prościej nie umiem.
Może jednak umiem. To samo innymi słowami: Podłączasz wychodzące przewody z ładownika do zasilacza. Czerwony to "+". Śrubę wystającą z tyłu ładownika podłączasz do blaszki wieszaka. Bolec wieszaka łączysz z "-" zasilacza oraz przewodem niebieskim, który wychodzi z ładownika. Rozumiesz teraz?
Polecam, ale od razu dioda do wymiany.roki76 pisze:Może i ja się skuszę na LN-10 do domu, dzięki za lekcję,
Też mnie to zdziwiło, ale jednak tak jest. "+" akumulatora wystaje z głowicy, za to "-" jest zakamuflowany za obrotową tuleją.roki76 pisze:A przypuszczałem że do "bolca" dochodzi jednak "+" rotfl
