Brinyte XML-C8
igi
Brinyte XML-C8
Post autor: igi »
Dzisiaj przedstawię szybką recenzję jednej z najtańszych latarek opartych na diodzie XM-L na dealextreme. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.55030
Latarkę kupił znajomy i dał mi w celu wymiany sterownika.
Z wyglądu latarka bardzo przypomina ultrafire c2, jest jednak od niej większa:
Wg mnie zwiększenie rozmiaru nie ma żadnego uzasadnienia, gdyż dodatkową długość zajmują niepotrzebne sprężyny dociskające ogniwo. Przez to latarka jest dosyć ciężka i jak na sprzęt zasilany tylko jednym ogniwem 18650 niepotrzebnie duża i nieporęczna.
Do jakości wykonania poza gwintami nie można mieć zastrzeżeń, wszystko jest wykonane precyzyjnie, bez jakichś uszkodzeń, zadziorów.
Same gwinty wykonane tak sobie, brzydko pracują wydając niemiłe dźwięki.
Powłoka ładna, ale niestety nieodporna na uszkodzenia. Po dwóch tygodniach sporadycznego używania są już na niej otarcia.
Reflektor teksturowany, o większej średnicy niż ten w uf C2:
Daje bardziej skupione światło i szerszy ale ciemniejszy spill niż uf C2. Przyszedł czysty i bez uszkodzeń, poza kilkoma drobnymi pyłkami.
Szybka bez powłok.
Sterownik 5 trybowy high-mid-low-strobo-sos. W diodę daje około 1A w trybie high i nie jest to niestety szczyt osiągnięć techniki. Na świeżo naładowanym ogniwie latarka po prostu wyłącza się w trybie high. Dopiero po spadku napięcia na ogniwie do około 3.9v można używać jej bez problemów.
Największą bolączką latarki nie jest jednak sterownik a piguła i rozwiązanie odprowadzania ciepła z diody.
W środku mamy moduł, który w żaden sposób nie odprowadza temperatury na body. Sama piguła jest wykonana z mosiądzu a z body styka się jedynie sprężyną służącą do tego żeby przekazać masę do sterownika. Żeby tego było mało, mcpcb zostało przyklejone do modułu na zwykły silikon, nawet nie jest to żaden fujik, i na dodatek na tak grubą jego warstwę że wisi na silikonie i nie styka się w ogóle z pigułą.
Jednym słowem tragedia:
Podsumowując nie polecam. Lepszym rozwiązaniem jest już tańsza brynite XML-C2 która jest po prostu poczciwą uf c2 z dużo lepszym rozwiązaniem kwestii chłodzenia i kosztuje zaledwie 23.70 USD.
Update
Podmiana sterownika nie ma sensu. W środku pod płytką z sprężynką siedzi ak47 na 8xAMC7135, wersja na PIC. Nie wiem tylko czemu wyłącza się na świeżo naładowanym aku. Co do mocy to jak widać straty napięcia na tych wszystkich sprężynkach są tak duże że z 2.8A zostaje ledwie 1A
wolfj23
Re: Brinyte XML-C8
Post autor: wolfj23 »
Dzięki za reckę :)
igi pisze:Co do mocy to jak widać straty napięcia na tych wszystkich sprężynkach są tak duże że z 2.8A zostaje ledwie 1A
Naprawdę to możliwe że z uwagi na opory na sprężynkach jest taka duża strata?
A gdyby poprawić ścieżki i przylutować te sprężynki jak trzeba?
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
Post autor: DNF »
Naprawdę to możliwe :( Niestety..
Przelutowanie nic nie da. Trzeba zmostkować.
PS Jeśli DX podaje 2.8A, to nie jest powiedziane, że te 2.8A musi być!
wolfj23
Dzięki za odpowiedź ;)
co do DX to wiem że to co piszą często mija się z prawdą...
