Mylisz się, to co ja dostałem z DX ma wymiary jak na rysunku niżej.phantom pisze:W C2 trzeba będzie piłować bo do piguły wchodzi 16mm.
Cree XM-L Nowa dioda
Witam po raz wtóry
Czy ktoś eksperymentował z podłozem miedzianym z Maritexu pod XM-L w ten sposób: usuwamy pad termalny z MCPCB , pozostawiamy tylko pady elektryczne i lutujemy diode z odpowiedno wiekszą iloścą lutowia pod padem termalnym .
Czy taki montaż będzie lepszy od położenia XM-L tradycyjne ,w całości na MCPCB ?
Pomiędzy padem a MCPCB bedziemy mieć około 120 -130um lutowia i zastanawia mnie czy nie było by to leszym rozwiązaniem niż warstwa izolatora ?
krzycho123 zapewne ma rację pisząc "klej i laminat lepiej przewodzą ciepło od takiej warstwy cyny" , ale twierdzenie, że "cyna ma bardzo kiepskie przewodnictwo cieplne" to nie prawda. Znacznie lepsze, niż jakikolwiek klej czy laminat.
Przewodność cieplna typowego stopu SnPb to około 50W/mK, bezołowiowe mają powyżej 60.
No to nie mam nic więcej do powiedzenia
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... /1/backurl
3W/mK
Edit.
Widze ze Maritex nie śpi
Wiadomo ze chodziło o izolator , ale jaka jest jego grubosć że kalkuluje się pozostawić go wraz z warstwą miedzi ? Zdaje sie że to było pomiędzy 50-100um ...
Jakoś w głowie nie moze mi się zmieścić fakt , że warstwa: dielektryk o grubości np. 75um + klej (kilka - kilkanascie um ) + pole lutownicze z miedzi 35um (1oz) moze mieć lepszą przewodność od warstwy SnAg 78W/mK (a niech tam , moze byc SnPb tradycyjny ~50W/mK) o łącznej grubości ~120um
Tutaj dane jednego z podłozy http://www.csem.com.tw/English/cs_al_88_ad3.html o przewodności izolatora 3W/mK które sprzedaje jeden z oferentów na alledrogo (nie jest ich aż tak duzo )
Reasumując , porównajmy:
- izolator 3W/mK (miedzi nie licze bo dobrze przewodzi ciepło) o grubosci 75um
- lutowie SnPb o grubości 120um o przewodności 50W/mK (16 razy lepsza od izolatora)
Czyli 1,6 raza wieksza grubośc ALE 16 razy lepsze przewodzenie ciepła .
Więc jak to jest ? Czego nie uwzględniłem (poza ewentualnymi czynnikami marketingowymi ) ?
3W/mK
Edit.
Zamówiłem dzisiaj te miedziane podłoża i dwie diody xm-l t6 do kompletu. Jako że wziąłem 3 sztuki mcpcb to jedną postaram się podrasować. Zamiast dawać samą cynę przylutuję w miejsce po dialektryku pod padem termalnym miedzianą blaszkę, którą następnie zeszlifuję do poziomu reszty mcpcb
Mam też nadzieję że te dwie diody okażą się w końcu jaśniejsze od mc-e, bo jedna którą już posiadam i okazuje się że też jest z maritexu świeci po prostu słabiej .
W takim razie życzę powodzenia w testowaniu podłóż z naszej oferty.
Jest wiele czynników które wpływają na efekt świecenia, ale to już wiadomo - bardzo duży wpływ ma już sam montaż nie mówiąc o dopasowaniu optyki czy też sterowania. W typ wypadku odprowadzenie ciepła może mieć kluczowe znaczenie. Z MC-E jednak jest dużo łatwiej odprowadzić niż z XM-L a wystarczy spojrzeć w kartę jakie ma to przełożenie na spadek jasności...
Mogę zapewnić tylko iż diody sprzedawane przez naszą firmę pochodzą bezpośrednio od Cree. Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Cree co można sprawdzić na stronie producenta.
