Zasilacze led na prąd powyżej 1400mA
Wiecie gdzie na terenie naszego kraju można nabyć sieciowe zasilacze led na prąd od 1400 do 3000mA ?
Najlepiej w okolicach 2000mA i napięcie 30 - 36V . Potrzebuję zasilić kilka XM-L .
Znalazłem na DX coś takiego : http://www.dealextreme.com/p/2a-70w-pow ... 265v-54004
Czy ktoś z was używa takiego zasilacza ?
zasilacz do 1.8A(prąd ustawiany zworkami) szeregowo z 8 xm-l pociągnie
http://allegro.pl/przetwornica-driver-p ... 89104.html
zasilacz do 5A(prąd ustawiany zworkami) tez z 8 xm-l zaświeci
http://allegro.pl/led-driver-sst90-sst5 ... 07243.html
Może tu sobie coś dobierzesz: driver led
Zobacz tutaj: REKLAMA[/URL]
Firma Mean Well od lat robi doskonałe zasilacze o bardzo wysokiej jakości. Seria ELN to zasilacze z wbudowanym, regulowanym driverem prądowym a więc idealnie nadające się dla potrzeb zasilania LED.
Ostatnio zmieniony piątek 08 kwie 2011, 22:31 przez Krzys201, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale sprawność tej przetwornicy to jakiś dramat 52%...
Tu masz u DarEla
przetwornica
można 2 równolegle podpiąć i masz nawet 3,6A
Tu masz u DarEla
przetwornica
Z tym równoległym łączeniem przetwornic to bym jednakowoż się wstrzymał, nie znamy topologii pracy elementu pomiarowego, a nie wszystkie można równolegle łączyć.ledmocy pisze:można 2 równolegle podpiąć i masz nawet 3,6A
Dramat dramatem, ale to pewnie błąd bo pozostałe mają 82%.
Może założyć jakiś dział coś w rodzaju ogłoszenia reklamowe
Szkoda, że te wszystkie przetwornice są w takich dziwnych obudowach,
przydało by się coś wkładanego do puszki wyłacznikowej sterowane potencjometerm albo dotykowe.
Mam od 15 lat ściemniacz sterowany dotykowo lub dowolnym pilotem, który się wstawia zamiast zwykłego wyłacznika, do dziś działa bez żadnych problemów.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Nie wiem co masz na myśli - producent jednoznacznie umożliwia łączenie równoległe - konstrukcja tej przetwornicy jest inna niż pozostałych - masa obwodu diod i zasilania jest wspólna.Z tym równoległym łączeniem przetwornic to bym jednakowoż się wstrzymał, nie znamy topologii pracy elementu pomiarowego, a nie wszystkie można równolegle łączyć.
Można łączyć równolegle moją przetwornicę:
http://allegro.pl/przetwornica-driver-p ... 02669.html
Nawet można je zsynchronizować z odpowiednim przesunięciem fazy, co zredukuje tętnienia do zera. W tej przetwornicy nie reguluje się prądu zworkami tylko napięciem lub potencjometrem. Stosowanie zasilaczy sieciowych stabilizujących napięcie i przetwornic prądowych niskonapięciowych wychodzi dużo taniej od sieciowej przetwornicy prądowej.
Toż przecie dałem do niej linka wcześniej - ale cieszę się że kolega obserwujeDar.El pisze:Witam
- Calineczka
- Kontakt:
Czy taki układ nadaje się do zasilana XM-L :
http://cgi.ebay.com/10-pieces-LM2596-DC ... 3cb95c97d0
Znalazłem na allegro taki sam, gość pisze że niby można. Tylko że tam jest regulacja napięcia a nie prądu. Co o tym myślicie ?
Tak, to jest przetwornica ze stabilizacją napięcia. Co do zasilania XML....
Teksty z allegro:
Pytanie: Czy do Ferrari można założyć koła od dostawczaka.
Odp.: Można stosując przejściówkę..
Ale jakie parametry będzie miało auto???
Choć z drugiej strony, jeśli układ ma precyzyjne zabezpieczenie nadprądowe, to może się udać, ale jestem do tego sceptycznie nastawiony.
Teksty z allegro:
