Ładowarka USB Sanyo z allegro
Mam dwa , poza tym pomiar 3 będzie niemiarodajny i mało purystyczny. Ten układ mi się podoba, a i w warsztacie mi się przyda.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1891705.html
Dzięki serdeczne za szybki odzew. A jakoś to sygnalizuje? Ma jakąś kontrolkę?
Bo sama konstrukcja fajna, jeśli dobrze rozumiem może ładować 1/2 aku AA lub AAA. Mnie szczególnie interesuje opcja ładowania 1xAAA, drugą z kolei by chciała kumpela-aby 2xAA do aparatu ładować, innych aku nie ma i tak, a chodzi o koszt.
Jak oceniasz jakość?
Ma niebieską diodę, mruga podczas ładowania, gdy świeci ciągle - koniec ładowania. W komplecie jest polska instrukcja. Można ładować jedno lub dwa ogniwa, ale nie są to oddzielne kanały więc oba akumulatorki muszą być w podobnym stanie rozładowania. Szacunkowe czasy wg instrukcji to 60/120min dla 1/2xAAA i 140/280min dla 1/2xAA. Nie wiem tylko czy starsze komutery wyduszą odpowiedni prąd przez USB, teraz norma to 500mA/port ale kilka lat temu to było chyba 100mA. Wykonanie jest porządne, a w tej cenie to można brać w ciemno.
Dzięki za rady, w weekend kupuję - zobaczymy co to może
[ Dodano: 7 Luty 2011, 20:27 ]
Sorry za posta pod potem. W niedzielę kupiłem 2 zestawy od podanego na 1 stronie sprzedawcy z Allegro - odbiór osobisty bez problemu, wszystko jak trzeba, na razie odpakowany 1 zestaw, aku naładowane fabrycznie, ładowarka w jakieś 50 minut naładowała 1 Pentagrama AAA 750, dalsze testy na dniach.
Po krótkiej zabawie ładowarką i miernikiem:
W ogniwo idzie wg. miernika lekko ponad 0,8A. Co około 5 sekund obwód ładowania jest rozłączany (podejrzewam, że jest wtedy mierzone napięcie na aku i podejmowana decyzja: dalsze ładowanie/koniec ładowania). Niestety ze względu na bezwładność miernika nie jestem w stanie określić na jak długo ładowanie jest przerywane. Po naładowaniu akumulatorek ma napięcie ~1,5V
Podejrzewam, że tak zachowują się i te "oryginalne" ładowarki, czyli akkusy powinny znosić to spokojnie.
Gdzieś na CPF była jakaś recka i także zadowoleni...
Mam tylko nadzieję że na mnie nie wyjdzie jakaś felerna sztuka...
[ Dodano: 24 Luty 2011, 16:37 ]
kurcze, kumpel mieszkący w Polsce mi zamówił tę ładowarkę, ale narazie nie dotarła.
Nie ma konta na allegro, ale zkorzystał z opcji "Kup bez rejestracji".
Przelewu dokonał w zeszłym tygodniu, ale towaru narazie nie ma.
Czy ma ktoś doświadczenie z tego typu sytuacją?
dzięki
[ Dodano: 7 Marzec 2011, 09:41 ]
Tak więc ładowarka razem z akkusami doratły do mnie.
Akkusy testowałem w bc700, po wypakowaniu miały 1.3V i jakieś 1515 mA (pierwsze rozładowanie z bc700].
Przeprowadziłem na tych eneloopach jeden cykl w trybie refresh 700/350 i ustalily się na 2.01 i 2.02 Ah, czyli wszystko wygląda na to, że są to oryginały.
Ładowarki narazie nie używałem.
dzięki
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 mar 2011, 18:50 przez foxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Tikka XP @ XP-G R5 NW | Akoray K106 @ XP-G R4 NW| Trustfire S-A2 | iTP EOS A3
