Mactronic HLS-K2SL
swietlik
Post autor: swietlik »
KszKsz, na pewno zyskasz na pewnym zasilaniu w ujemnych temperaturach. Pytanie, na ile to ważne.. (dla mnie było, patrz wyżej).
freebike
Post autor: freebike »
Wczoraj do mojej zamontowałem ssc p4 z dx. Przy sprawdzaniu jak się nagrzewa zfajczyłem diodę :p Po ok 2 min może szybciej radiator osiągnął ok 80'C i kaput. Ciepło było przekazywane z diody bardzo szybko jednak wymiary radiatora chyba nie poradziły. Wróciłem z powrotem do K2. Szkoda że nic nie wyszło z moda.
... i wszystko jasne ;)
igi
Post autor: igi »
Dziwne, moja p4 wyświeciła już kilka kompletów akumulatorków i nic się nie dzieje. Może dioda była wadliwa
cosin
Post autor: cosin »
W moim mactronicu P4 śmiga już od około roku, po kilkuminutowym działaniu na plastikowej obudowie czuć, że w środku chłodno nie jest. W jaki sposób można poprawić chłodzenie? Moneta na paście termoprzewodzącej doklejona do radiatora?
Jaką mocniejszą diodkę można tu wrzucić bez wielkich przeróbek? Fajnie żeby jakaś ciut cieplejsza była.
Cosin
KszKsz
Post autor: KszKsz »
Moneta na paście nie pomoże, bo ciepło dalej nie ma gdzie uciec wewnątrz zamkniętej obudowy. Należałoby nawiercić obudowę i dorzucić jakiś radiatorek. Dawałem już linka do fajnego moda, ale jeszcze raz dam... http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... stcount=68 Tylko zamiast monety pasowałoby dać coś innego (miedziany krążek?).
W moim Mactronicu siedzi xpg r5, ale oryginalny radiator został zamieniony na miedziany który jest połączony ze sporym kawałem miedzi, która wystaje przez tylną część obudowy jak w linku powyżej.
cosin
Post autor: cosin »
Dotychczas miałem leda na standardowym radiatorze z urzyciem pasty termoprzewodzącej Cooler Master. Dzisiaj rozebrałem lampkę i pomierzyłem temperatury (termometr modelarski na podczerwień).
Temp wyjściowa radiatora po rozebraniu lampki - 24oC
Temp radiatora po 5 min pracy na HI - 31oC
Następnie na tą samą pastę dałem na radiator 2 monety:1 i 2 grosze. Mniejsza idealnie wchodzi w otwór na radiatorze. Pomiędzy monety również poszła pasta.
Temp na ostatniej monecie po 5 min na HI - 29,3oC
Obudowa zamknęła się szczelnie ale z wyczuwalnym oporem.
leśnik
Post autor: leśnik »
Nadszedł czas na zmiany ;)
który led będzie lepszy:
nr 1 http://allegro.pl/led-cree-xp-g-r5-na-p ... 97004.html
nr 2 http://allegro.pl/cree-xlamp-xp-g-r5-14 ... 81205.html
Wiem, że nr 2 ma lepsze podłoże.
Co to jest : kolor z regionu T1?
Wkładał ktoś powyższe ledy w Mactronic HLS-K2SL? Jakie miał z tym problemy, czym docinał podłoże itd.
Poproszę o odp. na pytanie jakie są wady i zalety powyższych propozycji. Czy poza powyższymi jest coś lepszego do wlutowania do Mactronic HLS-K2SL.
PS. oczywiście zmieniam również chłodzenie leda aby zapewnić odpowiednie parametry pracy. Jeśli będą zainteresowani to po zmodowaniu umieszczę szczegółowy opis.
przyświeca mi pewna idea;)
leśnik pisze: który led będzie lepszy:
Nie wiem jak RGBlighting, ale LediM ma dobre podłoża, a wiem, że RGB zdarzały się wpadki typu odwrotnie przylutowana MC-E, choć mam od nich dwie diody XR-C na bardzo dobrych podłożach i bez uwag. Są to bardzo podobne diody (można nawet przypuszczać, że identyczne), więc wybór należy do Ciebie
leśnik pisze:Co to jest : kolor z regionu T1?
Tu znajdziesz dużo informacji na ten temat:
Oznaczenia regionów
leśnik pisze:Wkładał ktoś powyższe ledy w Mactronic HLS-K2SL? Jakie miał z tym problemy, czym docinał podłoże itd.
Z przycinaniem podłoża, to raczej bym był sceptyczny do tego pomysłu, im większa powierzchnia przekazywania ciepła tym lepiej.
Moda zawsze możesz umieścić i komuś się przyda, nie dziś to jutro...
cosin
Post autor: cosin »
ja grzebałem kiedyś w mojej K2-ce. Wsadziłem SSC P4 i dodatkowo w roli radiatora miedziaki na klej. Już z półtora roku spisuje się na medal.
leśnik
Wstawiłem XM-L, mod wyszedł średnio udanie ze względu na mało pasującą optykę - co zaowocowało kwadratowym spotem. Za kilka tygodni będę poprawiał przeróbkę w celu uzyskania lepszego rozkładu światła.
Ogólne wnioski - mało się grzeje (co mnie zaskoczyło,a lekko poprawiłem chłodzenie), moc ;) i zasięg nawet z niepasującą optyką robią wrażenie.
PS. zmodowałem również Princeton APEX i tam optyka pasuje dość dobrze
PS2. z braku czasu przez jakiś czas nie będę mógł odpowiadać na ewentualne pytania ale jak będzie zainteresowanie tematem to za kilka tygodni podam szczegóły przeróbki.
