LAMPA - pomożecie
co i jak zrobiłem...
Michal
LAMPA - pomożecie
Post autor: Michal »
Projekt Lampa
jestem początkujący , dlatego proszę o bardzo czytelne info.
... a oto projekt.
Chce zrobić lampe taką by:
miała temperaturę barwy około 5500k (może mieć od 4000k do 5600k)
żeby uzyskać , mierząc z 1metra , około 500lux-600lux
w sumie ma pobierać około 2000mAh z akumulatora który ma pojemność 4500mAh (7.2v)
chłodzone będą radiatorem z PC
myślałem o liczbie Led-ów od 4 do 8
nie wiem co jeszcze podać , więc pytajcie
z góry dzięki
c++
Re: LAMPA - pomożecie
Post autor: c++ »
Michal pisze:Projekt Lampa
... a oto projekt.
z góry dzięki
Zapraszam do działu diody LED. Admina proszę o przesunięcie mojej odp. i tematu do tgo działu.
A teraz do rzeczy,
6000k da Ci jeden Edison, który pobiera jakiś 1A. W twoim przypadku będzie konieczne (przy jednym LED'ie ) zastosowanie przetwornicy step- down, którą zasilisz z 7,2V. Jednak, czy Edison da Ci 5klux, tego nie wiem. Co do driverka zapraszam TUTAJ
Wydaje mi się c++ że to trafne miejsce na pozostawienie tego tematu. Po pierwsze dlaczego taki rygorystyczny przedział barw (czy ma to istotnie jakieś znaczenie czy tak po prostu). Chłodniejsze diody daję więcej światła od ciepłych i to raczej długi czas się nie zmieni. Dla mnie 6000K jest optymalnie. C++ kolega napisał 500, 600lux nie 5000 etc. więc to chyba żaden problem. Dziwne jest też założenie że w sumie ma pobierać 2000mAh :???: z aku który ma pojemność 4500mAh. Może zamiast sterty tych parametrów napisz co chcesz zrobić, do czego ma to służyć i jakie pieniędze możesz na to przeznaczyć. Pozdrawiam
Michal
chce zrobic lampe, ktora bedzie dawala w miare neutralne swialo (swiatlo zimne nie wchodzi w gre) raczej neutralne. Akumulator musi starczyc na minimum 1h swiecenia, chcialem na wiecej ale sie chyba nie da.
... a myslalem o zrobieniu takiej lampy jak ta SONY, akumulator 7500mAh starcza na niej okolo 3h ma 16W
lub lampaw SWIT 12W ten sam akumulator starcza na 4h (oczywiscie pojawila sie rok pozniej na rynku)
Calineczka
Post autor: Calineczka »
ladne te reflektorki, do czego sluza?Fotografia?
cO JEST w nich zrodlem swiatla?
Michal
zastanawiam sie nad kupnem diody EdiPower 15W 13,5V 1,12A min.520lm i zasilać ja z akumulatora żelowego 12V 3,3Ah
Co o tym sadzicie i co jeszcze by sie przydało ?? ??
c++
Post autor: c++ »
Michal pisze:zastanawiam sie nad kupnem diody EdiPower 15W 13,5V 1,12A min.520lm i zasilać ja z akumulatora żelowego 12V 3,3Ah
Przy tym typie diody potrzeba duuuużego chłodzenia...
Szczerze, odradzam tą diodą bo to mały pierkarnik. Lepiej kup 3 porządne 3Watówki i nie pakuj się w takie (pojedyńcze) moce bo to ani rozsądnego zasilania nie ma, o optykę do tego ciężko a po trzecie wydajność lm/W bardzo kuleje :???:
Michal
... a no właśnie jakie ledy porządne byście polecili 3W , max 6000k, chyba, ze jakieś fajne 3200
... a o co chodzi z tym, ze jest napisane 5000k-10000k , lub 2800k do 3800k, od czego to zależy do której granicy podchodzi sie bliżej. Czy chodzi o to, ze jak dam mniej prądu to uzyskam cieplejszą barwe i mniej lm ??
c++
Post autor: c++ »
Michal pisze:Czy chodzi o to, ze jak dam mniej prądu to uzyskam cieplejszą barwe i mniej lm
To tak nie jest. Im dasz mniej mniej prądu, tym będzie słabiej świecić...
Co do diod- polecam SSC Seoul lub Edisonki. W gre wchodzi także Cree...
Zapraszam Cię także tutaj: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=504#504
W załączniku masz dok. wszystkich tych diod.
