Jaki driverek do tych diod?
W jednym lustrze będą pracowały dwa ledy jeden to , http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13286 , a drugi to , http://allegro.pl/superjasna-dioda-led- ... 93303.html , diody będą podłączone równolegle , będą dwa włączniki jeden będzie włączał diodę mniejszą ,a drugi będzie dołączał diodę większą , jaki driver , lub driverki polecacie? Aha ,zasilanie z 18650 . Jakby trudno było znaleźć coś na naszym rynku , może być z DX , robię tam często zakupy.
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 1970, 01:00 przez laki001, łącznie zmieniany 1 raz.
W sumie to sobie nie mogę wyobrazić, jak chcesz zainstalować dwie diody w jednym reflektorze (wspomniałeś o lustrze).
Dużo lepszym wyjściem, jak wspomnieli koledzy, będzie zakup jednej diody, lecz o lepszych parametrach, oraz sterownika, zapewniającego skokową regulację jasności.
Mam nowego typu lampę górniczą , uszkodzoną , ledy uwalone, pakiet zasilający również , przerabiam ją na bezprzewodową , chcę wykorzystać głowicę , reflektor. Lustro reflektora , to jeden masywny monolit aluminiowy , który spełnia również rolę radiatora, w oryginale w tym lustrze były zamontowane właśnie takie dwie diody , http://www.elektrometal.eu/index.php?cm ... 404&lang=1 , a to jest foto lustra , http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-10/dad612ab/lustro1 (1).jpg.html , w miejscu zaznaczonym krzyżykiem była własnie taka dioda , której soczewka kierowała prawie całe światło na lustro , a nad nią jeszcze jedna dioda , taka zwykła . przerabiam tę lampę na bezprzewodową z jednym 18650 , ale zamontuję również gniazdo Jack , lub inne hermetyczne, by w razie potrzeby można było , podłączyć pakiet na kablu , wykorzystam do tego celu oryginalną obudowę akumulatora , która jest zamykana hermetycznie .
Jeśli chcesz zasilać z jednego Li-Iona, to jednym z najlepszych rozwiązań są sterowniki oparte o AMC7135, np SKU6190 (AK-47), masz już tam trochę trybów, ewentualnie można prosto przeprogramować sterownik.
W przypadku zasilania z dodatkowego pakietu, musisz tak skonstruować gniazdo, aby przed podaniem napięcia z zewnętrznego źródła, nastąpiło odłączenie wewnętrznego, bo w przeciwnym razie popłyną spore prądy wyrównujące pomiędzy akumulatorami, można zrobić zabezpieczenie z diodami, ale przy tak niskim napięciu zasilania, mija się to z celem.
No tak , tylko trochę kopałem za tym SKU6190 i nigdzie go nie widzę ,a i z przeprogramowaniem będzie kłopot , bo nie mam o tym pojęcia , chyba ,że ktoś z forumowiczów , ma taki driverek i przy okazji zaprogramowałby go dla mnie , a może ten będzie dobry ? , http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
laki001 pisze:No tak , tylko trochę kopałem za tym SKU6190 i nigdzie go nie widzę
laki001 pisze:a może ten będzie dobry ? , http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
Jak będziesz miał diody, to możemy pomyśleć.
