ładowarki do akumulatorów li-ion, dedykowane układy scalone
kat_ek
Post autor: kat_ek »
Skłaniał bym się jednak do użycia układu ładującego dwie celi. Czy zastosowanie balansera z tego schematu było by dobrym rozwiązaniem? Rozumiem, że działa on na zasadzie przejmowania prądu z ładowanej celki, gdy ta naładuje się szybciej niż reszta. Tylko czy taki dodatkowy układ nie będzie miał wpływu na działanie samego układu ładującego?
Czy są jakieś inne układu balansujące, które można by zastosować do proponowanego przeze mnie układu ładującego (dwie celki)?
kat_ek pisze:Skłaniał bym się jednak do użycia układu ładującego dwie celi. Czy zastosowanie balansera z tego schematu było by dobrym rozwiązaniem? Rozumiem, że działa on na zasadzie przejmowania prądu z ładowanej celki, gdy ta naładuje się szybciej niż reszta. Tylko czy taki dodatkowy układ nie będzie miał wpływu na działanie samego układu ładującego?
Coś w tym stylu, a dokładniej są to równoległe stabilizatory napięcia. Można wziąć dwa takie segmenty i podłączyć do wyjścia ładowarki 2s.
lub, wziąć trzy układy LM317. Wykonać jeden układ połączony jak U1 i dwa U2.
Teraz jeden układ U2 łączymy tak jak jest z układem U1 a Out podłączamy do środka pakietu, drugi natomiast podłączamy do U2 w następujący sposób:
In do In
gnd czyli dół rezystora R3 do Out pierwszego U2.
Out dajemy na plus całego pakietu.
Układ U1 pilnuje maksymalnego prądu, natomiast 2 szt. U2 pilnują napięć na celach.
kat_ek
Poszukuję jeszcze schematu (ewentualnie gotowego układu) monitorującego napięcie na celkach i w razie jego nadmiernego spadku rozłączającego cały pakiet od układu zasilanego. Według mnie takie rozwiązanie jest pewniejsze od klasycznych "ostrzegaczy" wizualno-dzwiekowych.
greg
Post autor: greg »
kat_ek, jaki pakiet? Na 2-3 Li-Ion są gotowce do kupienia. W Polsce lub HK, co wolisz.
kat_ek
Na 2S, czyli 7,2V. Jeśli możesz to podaj mi jakieś linki. Szukałem trochę, ale tylko diodowe ostrzegacze znalazłem.
greg
Post autor: greg »
zgf1
Post autor: zgf1 »
Calineczka pisze:...kolejny model ;D
MAX1811 :
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2536
[url=http://images32.fotosik.pl/34/4f13b0abf9f12d00m.jpg]Obrazek[/URL]
-przyjazna obudowa (tylko 8 nóżek, nie jest źle ;D )
-ładowanie 4.1V lub 4.2V, do wyboru 100mA lub 500mA
-mozliwość zasilania z USB
-wyjscie satusu ladowania
-The MAX1811 has preconditioning that soft-starts a
near-dead battery cell before charging. -czyli próbuje ożywiać wyssane akkusy ;D
(Battery voltages less than 2.5V activate
a 43mA preconditioning mode)
Bardzo ciekawy układ, zamówiłem dwa sample, gdy dojdą mi będę testował.
Ciekawe jak poradzą sobie z 18650.
Robił już ktoś ładowarkę na tym układzie?
leszekw
Post autor: leszekw »
Całkiem nie źle sobie radzi, ale LTC4054 naładuję go szybciej :)
Pozdrawiam,
Leszek W.
zgf1
Post autor: zgf1 »
Mi na czasie nie zależy czy będzie się ładowało 2 czy 5h to nie ma znaczenia :)
W sumie lepiej złożyć coś samemu niż kupować nie wiadomo co z DX ;)
Ostatnio zmieniony niedziela 11 lip 2010, 17:21 przez zgf1, łącznie zmieniany 2 razy.
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Tez chcialem sampla zamowic to napisalo mi ze:
Sorry, we do not support sample requests from distributor/resellers via this site. Go to Buy Now link above in order to place a purchase order or click here.
zgf1
Post autor: zgf1 »
Tylko pytanie, ten układ nie odcina ładowania przy 4.2V?
Dziwne ja przed chwilą zamówiłem.
Email dostałem że zostanie wysłane.
Byłeś tam wcześniej zarejestrowany?
Przyszło Ci coś już od Maxima?
Fluxor
Nic wczesniej nie zamawialem. Zarejestrowalem sie na stronie.
leszekw
Na pierwszej nodze konfigurujesz sobie 4,1V lub 4,2V
Pozdrawiam,
Leszek W.
zgf1
Post autor: zgf1 »
Tylko właśnie zaciekawiło mnie coś w tej tabelce: "Charge Termination" -> "External Control", możliwe, że źle zrozumiałem?
Konfiguruje czyli podpinając ją do masy mam 4.1V, zostawiając w powietrzu 4.2V?
Fluxor, dziwne ja nigdy nie miałem takiego czegoś, może coś źle podałeś przy rejestracji? http://www.maxim-ic.com Może ktoś inny pomorze, mój angielski słaby...
leszekw
Do plusa zasilania 4,2V
Pozdrawiam,
Leszek W.
