Cree XR-E Odpadła soczewka
montując lampkę dotknąłem palcem soczewki (tej zintegrowanej z diodą), która "przykleiła się" do palca, odpadła od diody. Nie zrobiłem tego jakoś szczególnie mocno, ot lekkie przyciśnięcie.
Często się tak zdarza? Zmartwiony przyłożyłem soczewkę do diody i delikatnie kapnąłem kropelką - trzyma. Długo pożyje?
Pytanie pewnie dość powszechne, ale na forum znalazłem tylko informację, że potrafi odpaść, nie znalazłem, jak sobie radzicie, jakie są konsekwencje.
pozdrawiam
Thomash
pozdrawiam
Thomash
Czasem sie tak zdarza, zwlaszcza od przegrzania.
W ten sposob "ubrudziles" soczewke kropelka i pewno pojawia sie artefakty. Mogles juz ja zostawic tak jak byla.
Lepiej sie skupia i troche cieplej swieci
Jesli nie jest zmasakrowana, to predzej ta diode wyrzucisz lub do muzeum oddasz, niz umrze smiercia naturalna
No chyba, że pojemność się mierzy nie w "l" tylko w "m³", bo morskie to raczej większe wychodzą.KszKsz pisze:30 PowerLEDów nad akwarium to już prawie smażalnia ryb
Jeśli dioda ma być narażona na ciągły dostęp oparów, to proponował bym uszczelnić ją delikatnie dookoła silikonem, choć lepiej, żeby cała lampa była uszczelniona, występujące tam napięcie stałe w spółce z wilgocią, może szybko doprowadzić do korozji połączeń elektrycznych.
Bardzo słuszna uwaga dotycząca osłony przed parowaniem... przymierzałem się do osłonki z poliwęglanu, jednak najmniejsza proponowana ilość to 2x3 metryPyra pisze:No chyba, że pojemność się mierzy nie w "l" tylko w "m³", bo morskie to raczej większe wychodzą.KszKsz pisze:30 PowerLEDów nad akwarium to już prawie smażalnia ryb
Wie ktoś może, gdzie kupie najcieńszy możliwy (pewnie 1mm) poliwęglan lity, bez ochrony UV, docięty na wymiar?
Tytułem ciekawostki: Docelowo nad moim akwa będzie wisieć 60 Power Ledów, i 3 świetlówki 39W. To wszystko nad 360 litrami... 30PL + 4 świetlówki to jednak "troszkę" mało światła dla korali...
Spróbuj na Fortecznej firma koło przejazdu kolejowego, od strony Starołęckiej, nie pamiętam jak się nazywa "tubflex" czy jakoś tak. Niedawno kupowałem rurki na ostrza mieczy świetlnych.thomash666 pisze: Wie ktoś może, gdzie kupie najcieńszy możliwy (pewnie 1mm) poliwęglan lity, bez ochrony UV, docięty na wymiar?
Wiem, że kiedyś na Kolejowej była firma, w której można było kupić dowolną ilość plexi, ale czy jeszcze istnieje i czy mają poliwęglany.... trudno mi powiedzieć.
PS: No tak myślałem, że morskie
- Hans Trans
Chyba chcesz zeby plywaly do gory brzuszkami.
- Hans Trans
Myślę, że zimą to by był duży plus, o ile jest zainstalowany filtr glonowy, to było by to proste do realizacji, ale latem........to już by nie było za ciekawie.Hans Trans pisze:A nie dałoby się ciepła odprowadzanego z diod wykorzystać do podgrzewania wody??
Ilość urządzeń: pomp, odpieniaczy, falowników, która pracuje w wodzie generuje tyle ciepła, że jest go w nadmiarze. Zimą bez grzałek temp wody nie spada poniżej 24C. Także ciepło z radiatora rozwiewam wiatrakami...
@Pyra, dzięki za podanie miejscówki, przetestuję.
Co do kolejowej... zapewne chodzi o akces z Gąsiorowskich... oni właśnie zaproponowali płyte 2x3m
pozdrawiam
pozdrawiam
