SSC P7 - ocena diody, którą lepiej wybrać ?
Od dziś mam do dyspozycji 2 diody SSC P7 oraz 2 sterowniki do niej.
Robiłem sobie dziś pomiary napięcia i prądu jakie idzie na diodę ( w trybie HI dla sterownika), oto moje wyniki
(pierwszy pomiar dla akumulatora rozładowanego do ok 3,6 V pod obciążeniem, drugi pomiar dla akku 4 V pod obciążeniem)
Zestaw : dioda nr 1, sterownik nr 1
1,82 A przy 3,10 V
2,28 A przy 3,18 V
Zestaw : dioda nr 1, sterownik nr 2
1,72 A przy 3,09 V
1,75 A przy 3,08 V
Zestaw dioda nr 2, sterownik nr 1
2,22 A przy 3,00 V
2,66 A przy 3,02 V
Zestaw dioda nr 2, sterownik nr 2
1,99 A przy 3,03 V
2,23 A przy 2,98 V
Pomiary robiłem na 2 multimetrach, typowych, z nowymi bateriami, na wszelki wypadek wymieniłem kilka dni temu.
Co myślicie o tych zestawach ? Waszym zdaniem najlepszy będzie zestaw z diodą nr 2 i sterownikiem nr 1 ?
I mam pytanie do diody - posiadają ich 2 sztuki, jedna ma przeźroczystą soczewkę, druga jakby lekko mętną, od czego to zależy ?
igi
Post autor: igi »
Dioda nr 2 ma pewnie lepszy Vf, więc ja bym ją wybrał. Sterownik nr 1 daje większy prąd więc też logiczne że jest lepszy, o ile naszym celem jest wysoka moc :).
pawelsz
Post autor: pawelsz »
2.1 ale lepsza dioda o czystej soczewce, zmętniała może od chemii
Dioda nr 2, zmętniała lekko, daje również bardziej ciepłe światło, natomiast nr 1 bardziej zimne i wydaje się że jest go więcej, ale widać że ma wyższe VF...
Ciężka sprawa...
Co radzicie ?
Ostatnio zmieniony środa 05 maja 2010, 21:16 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsz
wybierz barwę, która bardziej ci pasuje, moc to nie wszystko
Tak, ale czy różnica VF nie wpłynie znacznie na długość świecenia ?
