MTE SSC P7
W klasie cenowej do 250 zł za komplet oświetlenia rowerowego (lampka, pakiet, ładowarka, dodatki) wypada najkorzystnie MagicShine i raczej żadna rodzima konstruksja nie przebije jej parametrów w cenie poniżej 250 zł. Taka prawda, to jest najtańsza lampka, która da realnie około 500lm przez prawie 3 godziny. Chwilę uwagi jednak należy jej poświęcić, jak każdej chińszczyźnie, wiadomo.
Raven i inne rodzime konstrukcje mają swoje zalety - jakość wykonania, niezawodność, inteligentny sterownik, wysokosprawne LEDy, gwarancja w Polsce i kilka innych, ale kosztują stosownie więcej.
Wloczykij, Polestar A6 na rower nie nadaje się absolutnie. To jest kawał wielkiej, ciężkiej, niezgrabnej "pały", która w dodatku świeci rozkładem promienia absolutnie nie rowerowym. Do innych zastosowań być może. Na rower, absolutnie nie, zapomnij. Miałem A6 i nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby założeć tego gnata na kierownicę
Wszystko mozliwe jak pisałem wcześniej większość latarek MTE ma diodę z wysokim Vf przez co pobór z pojedyńczego ogniwa 18650 to 1,5-2A. Dlatego latarka świci słabo.familyguy pisze:a kto to mierzył w takim razie i czym, bo mi się wydaje trochę przymało. zresztą pisać 900, kiedy jest 300, to "lekkie" przegięcie.czarny_kruk pisze:Wloczykij, zmierzona (ale nie przeze mnie) swiatlosc dwoch sztuk MTE to 310 i 330lm.
Jak się trafi na dobrą diode z niskim Vf to świeci zdecydowanie mocniej i wtedy uzyskanie 500-600 a nawet więcej lumenów jest całkiem możliwe. Ja dla przykładu mam teraz kolejną latarke MTE na ssc p7 i ma najlepszą diode jaka mi się trafiła ( a miałem 4 takie latarki) przy napięciu 4,2V z zasilacz pobiera ponad 4A przy napięciu 3,9V czyli tyle co z ogniwa pod obciążeniem 3,42A.
Ło Boże 4A Nie wiem czy jest się tu z czego cieszyć jeśli mówimy o zastosowaniu rowerowym i zasilaniu z 1x18650. To tam nie ma stabilizacji prądu żadnej?? Chyba wolałbym jeśli tak już jakieś średnio wysokie Vf i żeby to poświeciło chociaż tą godzinę. No ale widzę że z tą latarką to wielka loteria jaki egzemplarz właśnie nam zapakują
Jest stabilizacja podnosząc napięcie powyżej 4,2V pobór prądu juz nie wzrasta.Bocian pisze:Ło Boże 4A Nie wiem czy jest się tu z czego cieszyć jeśli mówimy o To tam nie ma stabilizacji prądu żadnej??
Też byłem w szoku jak podłączyłem zasilanie że jest aż tak duży pobór prądu.
Ostatnio zmieniony piątek 23 kwie 2010, 10:12 przez Jarol, łącznie zmieniany 2 razy.
A może to było ograniczenie zasilacza?Jarol pisze: Jest stabilizacja podnosząc napięcie powyżej 4,2V pobór prądu juz nie wzrasta.
Jakie on ma parametry?
zasilacz jest 0-15V i 0-10A. Dwie żarówki 55W na 12V ciągnie bez problemu.
Po za tym mam jeszcze drugi 2x 0-30V i 0-3A z możliwością mostkowania. Na tym przy 4,2V na jednym kanale świeci przeciążenie, w mostku pobór też wynosi około 4 A.
Ale tak jak już pisałem wczesnie trzeba trafić w dobrą sztuke, miałe dwie inne w których przy 4,2V pobór prądu był troszke powyżej 2,5A
jednak robisz w marketingu czarnego_kruka?
chyba czegoś nie rozumiem - najpierw twierdzisz, że moja latarka nie stanowi konkurencji dla np P7, po czym piszesz, że chętnie zobaczysz porównanie?
a może byś tą swoją ekspercką opinię jakoś uzasadnił, bo napisać to sobie można wszystko
Zbanowany za personalne atakowanie i obrażanie innych użytkowników.
nie robię w niczyim marketingu
Pisałem- miałem tą latarkę i to w wersji znacznie poprawionej- inna dioda i pewny sterownik, wiem co potrafi w porównaniu np do rowerowej na P7- kwestia zasilania - 1x18650 kontra pakiet 4x18650 oraz prądu idącego w diodę (rowerowa ma ok 2.5A w diodę)
A pomiary i porównania są zawsze bardzo mile widziane- najlepiej z czymś podobnym, albo z czymś znanym.
edi
czy to nowa lampa Bociana Stork, czy Raven, czy rowerówka Midiego: są na 3xXPG, także całkiem inny uzyskujemy strumień światła- po prostu inna wydajność diod.
edi
