Założenia:
- zakres napięć zasilających: od 6V do 17V
- ilość emiterów do zasilenia: 3szt. w połączeniu szeregowym
- maksymalny prąd zasilający: 1A
- sprawność sterownika: min. 90%
- rozsądna cena
- możliwie jak najmniejsze rozmiary
Wszystkie te założenia z dużym zapasem spełnia AX2002. Oto karta katalogowa tego sterownika.
http://www.axelite.com.tw//Products/AX2 ... 090212.pdf
Jako że zdobycie samego układu scalonego graniczy z cudem, pozostało znalezienie gotowego sterownika. Co ciekawe, układ ten zastosowano w jednym z najtańszych driverków dostępnych na DealExtreme.
18V 5W Cree Circuit Board for Flashlights (16.8mm*5.5mm)
Widnieje on także w bazie driverów, do której niedawno podałem linka.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2435
Podstawowe parametry układu AX2002:
- sterownik typu step-down, ograniczenie prądu, wyłączenie w przypadku przegrzania, zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia
- wbudowany tranzystor - stopień mocy
- napięcie zasilające: 3,6V do 23V
- prąd wyjściowy: 2A max z możliwością regulacji
- możliwość sterowania PWM
- sprawność min 91% (w innych recenzjach można wyczytać sprawność do 95%)
W podanym driverze napięcie zasilania jest nieco niższe (18V), prawdopodobnie ze względu na użyte kondensatory na niższe napięcie.
Na realizację zamówienia czekałem miesiąc, później jeszcze jeden miesiąc na przesyłkę i skarbówkę. W końcu przesyłka dotarła.
Wszystkie układy miały zeszlifowane oznaczenia. Jednak na jednym z nich małe żółte rączki zrobiły to niedokładnie, stąd da się odczytać, że jest to AX2002. Oto płytka, na której dzielnie siedzi nasz bohater.
... i jeszcze coś dla internistów
Do pomiarów przygotowałem następujący zestaw:
- akumulator żelowy 12Ah 12V
- 3 x XP-E R2 w połączeniu szeregowym
- opisywany driver
Wyniki pomiarów:
Uzas = 13,27V Izas = 1,12A Pzas = 14,8624W
Uled = 10,6V Iled = 1,29A Pled = 13,67W
Daje nam to sprawność ponad 92%
Pomiary zrobione na szybko, LEDy tylko na podłożach typu star, więc zasilane były przez nie więcej niż 5 sekund. Aktualnie przerabiam radiator z procesora pod montaż LEDów. Jeśli wszystko będzie już wykonane, to postaram się wszystkie pomiary powtórzyć przy pracy ok. 1h.
Istnieje możliwość ustawienia innego prądu, wystarczy tylko zmienić wartość rezystora widocznego z lewej strony płytki (czarny, wartość R20, czyli 0,2 Ohm).
W jednym z postów na stronie DX możemy przeczytać:
Czyli dobierając rezystor korzystamy ze wzoru:desolder Saturday, November 07, 2009 2:24 PM Reply
The current is set by the sense resistor. The formula is R=0.25V/I. For 1.4A, this means you need 179 milliohms. The existing sense resistor is 220 milliohms (labeled R22). Soldering a 1 ohm resistor in parallel with the 220 miliohm resistor will result in about 180 miliohms, which is close enough.
R = 0,25V / I gdzie I to jest żądany przez nas prąd.
Istnieje też możliwość połączenia dwóch driverków równolegle i podwojenia w ten sposób prądu zasilania do 4A. Jednak przy pracy równoległej powstają dodatkowe straty, sprawność spada o kilka- kilkanaście procent, więc konieczne jest zastosowanie odpowiedniego chłodzenia do obydwu układów.
Sterownik polecam przede wszystkim do zasilania z więcej niż jednego ogniwa LiIon. Najlepiej, jeśli różnica między sumą napięć z ogniw będzie niewiele większa, niż suma napięć przewodzenia LEDów. Czyli np. 3x LiIon -> 2x LED, 4x LiIon -> 3x LED. W ostatecznym rozrachunku musimy uwzględnić maksymalny spadek napięcia na niemal rozładowanym ogniwie i napięcie przewodzenia LED podczas pracy z maksymalnym prądem.
