Jakie soczewki dla diod smd 5mm zoltych
HiRide
Post autor: HiRide »
Czesc.Jako ze jestem nowy...czesc wszystkim oswietleniowcom
Zakupilem zarowke led taka jak w linku
http://allegro.pl/item864...nowoczesne.html
Koniecznie potrzebuje do niej jakies soczewki okragle o srednicy 5 mm ktore bedzie mozna przymocowac bezposrednio do diody led z uwagi na mala ilosc miejsca nad sama dioda.Zalezy mi na tym aby swiatlo bylo silne tzn aby soczewka dala wieksza ilosc swiatla ktore bedzie razic patrzac na diode z czola.
Wiem ze sa takie soczewki gdyz mam kierunkowskaz LED z audi a 8.Wykorzystano nim diody smd o srednicy 2.5mm (zmierzone) i na to jest przylepiona mala soczewka wypukla okragla-pan w sklepie z diodami twierdzi ze to soczewka Fresnela ktora jest zastosowana daje tyle mocnego swiatla z tak malej diody.Prosze o pomoc gdyz juz kilka miesiecy bez skutecznie probuje sie dowiedziec jakie to moga byc soczewki.Moze dlatego ze jestem zielony z tego :???:
Witaj
Żadna soczewka nie da Ci "więcej światła" może je tylko lepiej skupić / ukierunkować.
Soczewka Fresnella, to konstrukcja umożliwiająca redukcję wymiarów elementu skupiającego przy dużej średnicy (latanie morskie, sygnalizatory kolejowe), raczej wątpię, żeby była stosowana przy tak małych rozmiarach.
No i niestety link już nie działa, więc nic więcej pomóc nie moge
HiRide
Pyra pisze:Witaj
dzieki ze choc Ty sie zainteresowales ;-)
Widocznie ktos byl niedouczony skoro tak mi powiedzial z ta soczewka.
Ta "zarowka" ledowa ktora mam to ta z mikrochipami -w jednym "oczku" znajduja sie 3 male pkt swietlne (sorki za moje niefachowe okreslenia)
Tutaj link do zarowki raz jeszcze
http://allegro.pl/item864017901_zarowka ... zesne.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a0 ... f286c.html
W takim razie jaka moge zastosowac soczewke aby swiatlo bylo skupione?Nie moze byc zadnych holderow-soczewka bezposrednio na diode.
Calineczka
Post autor: Calineczka »
HiRide, witaj ;-)
Nie wróżę długiego życia tej samochodowej super hiper żarówce led. Opis rozwala:
Kąt świecenia pozwala oswietlić podzespoły z grupy clear oraz barwione.Oznacza to że lampy barwione o wiekszej przepuszczalności światła może być zastosowany ten typ
A co do skupiania wiązki, może najlepiej by było gdybyś zakupił sobie diodę już fabrycznie emitującą wiązkę o interesującej Ciebie szerokości.
Z tego co widzę, to nie da się porządnie skupić światła emitowanego przez te LEDy.
Podstawową wadą pod względem optycznym jest "wieloczipowość". Zwróć uwagę na to, że dysponujesz w każdej diodzie trzema niezależnymi źródłami światła, po zainstalowaniu soczewki będziesz miał nadal trzy punkty świetlne.
Popatrz na zdjęcia latarek z zoomem, gdyż one z reguły posiadają soczewki. Przy max skupieniu masz obraz czipa na ścianie.
W audi wykorzystane są zupełnie inne LEDy :sad:
Może podaj cel tej przeróbki, to postaramy się jakoś wybrnąć z tego problemu dobierając inne diody, jak radzi Calineczka, bo przeróbka tych raczej sensu nie ma.
PS: Sprzedawca wcale nie minął się bardzo z prawdą, gdyż cecha soczewek Fresnella jest częściowe rozproszenie i wyrównanie strumienia świetlnego jak np w rzutnikach...
Post autor: DNF »
Zeby zminimalizowac efekt "wielochipa" przy maksymalnym skupieniu, moze zmatowic soczewke drobnym papierem sciernym.
Chcesz skupic kazda diode osobno, czy tak aby wszystkie ledy swiecily w jednym kierunku i by skupily sie w jednym punkcie-bo to jest raczej malo mozliwe. Choc gdyby zastosowac jakies lusterka/pryzmaty soczewki itp :mrgreen:
HiRide
Calineczka pisze:HiRide, witaj ;-)
Moje zarowki led maja okolo roku i maja sie dobrze a wszystkie diody swieca :-)
Zastosowanie innej jakiejkolwiek diody nie wchodzi w gre ale o tym nizej :mrgreen:
[ Dodano: Pią Gru 25, 2009 4:00 pm ]
Pyra pisze:Z tego co widzę, to nie da się porządnie skupić światła emitowanego przez te LEDy.
Diody maja kolor zolty i sa wlozone do przednich kierunkowskazow w lampach mojego auta.
Malo kto w to bedzie wierzyl ale swieci to bardzo dobrze chocby dlatego ze w okol tej zarowki led jest raczej nie za wiele miejsca i pozatym diody swieca dosc jasno.Kierunkowskaz jest okragly a jego sciany sa "pochromowane".Chce zeby swiatlo z kazdej diody bylo choc troche skupione a nie rozproszone.Mysle ze gdy takie skupione swiatlo bedzie padalo na odblysnik wokol diod to kierunkowskaz bedzie bardziej widoczny :lol:
Jak bedie mial kolejny kierunek led z audi a8 to zrobie zdjecie diod i jak to swieci bo obecny juz siedzi w moim kierunku bocznym :cool:
Jakby nie bylo to jestem pod wrazeniem tych diod smd z audi.Sa bardzo male z malutka soczewka ale swieca bardzo mocno..az za mocno.Do tego w tym ukladzie zastosowano jakies mini pudeleczko czarne i obok opornik.Dzieki temu 3 diody migaja w odpowiednim tempie a komputer nie sygnalizuje spalonej zarowki :mrgreen:
[ Dodano: Pią Gru 25, 2009 4:01 pm ]
DNF pisze:Zeby zminimalizowac efekt "wielochipa" przy maksymalnym skupieniu, moze zmatowic soczewke drobnym papierem sciernym.
Chce skupic kazda diode osobno bo zdaje sobie sprawe ze nie bedzie to swiecic w jednym kierunku i nawet nie chcialbym takiego efektu.
HiRide pisze:
Dlaczego byśmy mieli nie wierzyć, znamy możliwości LEDów :twisted:
HiRide pisze: Kierunkowskaz jest okragly a jego sciany sa "pochromowane".Chce zeby swiatlo z kazdej diody bylo choc troche skupione a nie rozproszone.Mysle ze gdy takie skupione swiatlo bedzie padalo na odblysnik wokol diod to kierunkowskaz bedzie bardziej widoczny :lol:
Z tą widocznością kierunkowskazu to nie do końca tak, światło może być bardziej ukierunkowane, czyli bardzo dobrze widoczne np. z przodu, a z boku już nic.
Ten kierunkowskaz LED ma na pewno całą konstrukcję odbłyśnika zupełnie inną niż klasyczny żarówkowy, i dostosowany odpowiednio do użytych diod. Z reguły wkładanie zamienników LED, klasycznych żarówek nie jest najlepszym pomysłem, szczególnie, że nie posiadają one homologacji :(
HiRide pisze: Jakby nie bylo to jestem pod wrazeniem tych diod smd z audi.Sa bardzo male z malutka soczewka ale swieca bardzo mocno..az za mocno.Do tego w tym ukladzie zastosowano jakies mini pudeleczko czarne i obok opornik.Dzieki temu 3 diody migaja w odpowiednim tempie a komputer nie sygnalizuje spalonej zarowki :mrgreen:
Ten dodatkowy układ to sztuczne obciążenie, "oszukujące" układ starowania kierunkowskazami (zaraz tam komputer ;) ). Niestety po włożeniu zamiennika LED zdecydowana większość sterowników kierunkowskazów, zachowuje się tak jakby była spalona jedna żarówka (szybkie mruganie), gdyż wykrywają zbyt mały prąd zasilania......
HiRide
Pyra pisze:
HiRide pisze:
piszac komputer mialem na myslio komputer pokladowy samochodu-dla mnie to taki maly komputerek szczegolnie ze auto juz troche mam a itak nie znam wszystkich mozliwosci tych systemow :oops:
Wlasnie to co piszesz o zbyt malym obciazeniu jakie stawiaja diody led jest zmora ludzi ktorzy chca miec diodowe kierunki w swoim samochodzie.Te zarowki led ktore mam maja na tyle duzy pobor pradu ze migaja tak jak powinny.Jedyne co widac to jak przekrecam kluczyk do w pozycje zaplon to diody kilkakrotnie migaja szybka ciemnym swiatlem i spokoj (pewnie jakis uklad sprawdzajacy cigalosc obwodu?)
Ok wiec co z moimi soczewkami :shock:
HiRide pisze:
No widzę, że się uparłeś ;)
Oto moja propozycja:
Soczewki od uszkodzonych diod LUXEON lub SSC P4, zdaje się, że mają 5mm średnicy, niestety kąt skupienia jaki zapewniają, może Ci nie odpowiadać, ale możesz sprawdzić.
Soczewki od uszkodzonych diod Cree serii XR, mają trochę większą średnicę, ale może jednak, no i seria XP, średnica trochę mniejsza, ale na SMD powinny pasować.
Daj ogłoszenie w sklepiku, kilka osób na forum powinno takie posiadać, bo już sporo usmażonych, i nie tylko, LEDów przez ich ręce przeszło.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
Cree XPE/XPG nie ma soczewek które by się dały użyć- to taki żel jakby
Soczewki z xre są szklane ale wypełnione żelem- jak to przymocować ? zresztą takie upalone zabawki wywalam
Więc jak z Twoimi soczewkami ? - nijak wedle mnie , to co bywa dostępne to z tym najmniejszych:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13905
ps
pomijam fakt kupowania żarówki do samochodu a potem jej usilnego poprawiania, wydaje mi się , że pokazana żarówka ledowa powinna świecić w miarę dookólnie, od skupienia światła jest ref, zresztą średnio widzę naklejanie ponad 20tu mini soczewek na ledy, zabawa i nic więcej
HiRide
Pyra pisze:
HiRide pisze:
Dzieki.Mysle ze jedna czy dwie soczewki na probe moglbym kupic ;-)
