Do pewnego projektu potrzebowałbym obudowy na pojedynczego leda. Niby nic, ale są pewne wymagania:
1. Jakaś mocna, kilkuwatowa (najpewniej 1 - 3 W) dioda. Kolor zostanie dobrany doświadczalnie w trakcie prób.
2. Kolimator z nią współpracujący (w sumie kilka rodzajów, by dobrać eksperymentalnie najwłaściwszy).
3. Zasilanie 12/24V, w środku jakiś driver, może być nawet najprostszy na LM317, byle się nie przegrzewał.
4. Obudowa metalowa, kształt o dziwo jest nieistotny, byle dało się zamontować bezpośrednio luz z pomocą uchwytu.
5. Szczelność obudowy IP67 lub 68. Bo ciężkie warunki pracy.
6. Wyprowadzenia zasilania - dwa przewody dwużyłowe, by dało się łączyć w szeregi bez zbędnego kombinowania.
Możecie polecić może jakiegoś gotowca? Ważne IP, materiał, nad resztą mógłbym popracować. Lub, czy ktoś jest w stanie wytworzyć takowe? Na ten moment interesuje mnie mała seria testowa kilkunastu - kilkudziesięciu sztuk. Później okaże się, czy produkt chwycił.
projekt mini reflektorka
Re: projekt mini reflektorka
