Convoy M3 czy Sofirn SP33S
Witam wszystkich jako nowy i od razu przepraszam jeśli zadam jakieś laickie pytania ale dopiero zaczynam swoją przygodę ze światłem
O kilku dni siedzę i czytam forum, a ponieważ chciałbym wreszcie zdecydować się na zakup to poproszę o opinię i radę znawców tematu.
Mianowicie po wnikliwej analizie forum i wziąwszy pod uwagę moje potrzeby i preferencje wstępnie zdecydowałem się na latarkę Convoy M3.
Trafiłem jednak na Ali na coś takiego: Sofirn SP33S, USB C akumulator XHP70.2 5000lm potężny LED latarka 26650
Czy ktoś może testował ten model i mógłby zrobić porownanie do M3 ?
M3 oparta o sterownik boost czyli wynikowo niezależnie od trybu stabilne światło od początku do końca i na tym mi zależy a nie ma nigdzie informacji jaki sterownik jest w Sofirnie.
Zastanawia mnie również jaki jest w niej współczynnik odległości pracy do rozproszenia czy coś podobnego do M3 czy bliżej świeci ?
Zależy mi na w miarę dobrym doświetleniu bliskiego obszaru ale nie kosztem odległości. W zasadzie M3 byłaby idealna ale ta SP33S jest mniejsza i lżejsza.
Z góry wielkie dzięki za radę
Re: Convoy M3 czy Sofirn SP33S
Hej. Dioda XHP70 występuje wyłącznie z Vf równym 6 lub 12V, więc każda latarka w nią wyposażona, o ile tylko jest zasilana pojedynczym ogniwem li-ion, będzie miała sterownik boost.
Kwestie charakterystyki rozkładu światła w reflektorze opisuje stosunek cd/lm, ale producenci latarek rzadko go podają. Za to często podają światłość w kandelach, im więcej tym dalej światło doleci, tu bez dwóch zdań wygrywa M3, co nie dziwi - zazwyczaj im większa średnica reflektora tym profil świecenia będzie węższy.
SP33S - 17450cd
M3 - 33400cd
Tu masz bezpośrednie porównianie:
https://www.youtube.com/watch?v=KpyDgm63Y4M
SP33S - 17450cd
M3 - 33400cd
Dziękuję kolego
Patrząc po teście widocznych (dla początkującego) różnic nie ma. Bardziej w barwie światła niż w jasności.
M3 pewnie lepsza marka i z uwagi na wielkość obudowy pewnie mniej będzie się grzała a na dodatek tańsza.
Mały dylemat Pewnie stanie na M3 ale muszę to przetrawić i przespać się z tematem.
Ale czy dobrze rozumiem: im większa średnica reflektora (w tym przypadku M3) tym węższy profil światła...czyli węższy obszar rozświetlony...bardziej skupione światło ? Tak na "chłopski rozum" myślałem, że jest na odwrót
Czyli dobrze doradzić się kogoś mądrzejszego, bo nie wszystko co "na chłopski rozum" wydaje się logiczne takim jest w rzeczywistości
W każdym razie jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
Są są, na filmie na oko widać, że M3 świeci dalej
W dużym uproszczeniu tak. Wchodząc w szczegóły ma znaczenie również głębokość refa jak i rozmiar struktury świecącej LEDa - tu ledy są identyczne, więc pominąłem ten wątek. Ale tak jak piszesz - porównując dwie latarki na tych samych diodach ta z większym reflektorem będzie miała bardziej skupiony, ciaśniejszy spot i ciemniejszy spill. Miałem kiedyś M3, fajne świecidło to było, trochę żałuje, że sprzedałem
Czy lepsza? Kwestia dyskusyjna, obie to podobna półka. Co do grzania masz rację.
A w kwestii barwy (4000K, 5000K, 6500K) to wyłącznie kwestia gustu/upodobań, czy ktoś woli cieplejszy czy zimny, czy również na jakiś wpływ na jakość. Bo mam wrażenie (subiektywne), że ten neutralny w M3 (4000K) wyraźniej rozświetla...
Kwestia indywidualnych preferencji. Niemniej - zazwyczaj diody o wyższej temperaturze barwowej są nieco wydajniejsze od tych cieplejszych, czyli robią więcej lumenów z każdego Wata. Ale ja wolę poświęcić te kilka(naście) procent jasności na rzecz barwy która mi odpowiada.
Żebyś nie miał tak łatwo z wyborem spójrz jeszcze na Wurkkos TS22
https://wurkkos.com/products/wurkkos-ts ... e-charging
Podoba mi się...mniejsza, tańsza mocniejsza od M3 i dodatkowo magnes w podstawie i uchwyt (klips)...megabit pisze: ↑czwartek 05 sty 2023, 22:27 Żebyś nie miał tak łatwo z wyborem spójrz jeszcze na Wurkkos TS22
Zabiłeś mi klina
Miałeś to w ręku ? Jak wygląda przy M3 ?
Na pewno żonie spodoba się bardziej niż M3, ponieważ to ona częściej jej będzie używać. Teraz mam Olight'a M2R Warrior a ta jest bardzo podobna, ale muszę wymienić i dlatego od razu chcę coś mocniejszego bo spodobało mi się mocne światełko. A że potrzebuję czegoś choćby na spacerach z pieskiem to szukam i mocnej na większy dystans i pokrywającej też teren...tak pośrodku pomiędzy flooderem a throwerem
No i cena bardzo dobra, na Ali ponad 200 PLN
Nie miałem. Plusem są ogniwa 21700, mimo mniejszych rozmiarów osiągają realnie nawet 5000mAh, więc tyle co sporo większe 26650. Żony bym M3 nie karał - dobra latarka, ale duża i ciężka. Rozwiązanie widzę jedno - M3 dla Ciebie i TS22 dla żony
Barwa ma wpływ przede wszystkim na komfort użytkowania
Biała, mimo iż tak jak pisze megabit, da więcej światła i odda dzięki temu więcej szczegółów, po pewnym czasie zacznie męczyć oczy, robi się niekomfortowo, szczególnie przy diodach z irytującymi wtrąceniami odcieni np. zielonego
Jak złapie cie mgła to też lepiej jest mieć żółte, lepiej się przebije i pozwoli skupić oczy na drodze
Mówię to z doświadczenia, swoje przespacerowałem i zjeździłem zarówno na bieli jak i na żółci, i dla mnie ciepłe barwy to niekwestionowany zwycięzca
4000K to już od dłuższego czasu jest moje maksimum, niezależnie od przeznaczenia latarki
4000 K to już praktycznie neutralna ale napisałeś, że to max więc faktycznie preferujesz cieplejsze. W tym sklepie do wyboru jest tylko 5000 lub 6000, a że najlepiej kolory i szczegóły oddane są przy świetle białym (najbardziej zbliżonym do dziennego) to pewnie pójdę w neutralne czyli 4000-5000 K.
Nie będę z nią jeździł na rowerze ani spacerował godzinami więc dla mnie idealna będzie neutralna. Teraz w Olight M2R Warrior mam 5000 i jest fajne. Nie chcę też zimnego, niebieskiego, więc na pewno nie 6 czy 6,5 tysiąca.
Przy ciepłym dobrze się wypoczywa w pomieszczeniu, bo oczy odpoczywają a w terenie wydaje mi się, że najważniejsze jest właściwe odwzorowanie barw i szczegółów. Zresztą to chyba kwestia bardzo indywidualna bo wzrok każdego z nas inaczej reaguje na światło, plus jeszcze wady wzroku...
Dzięki bardzo za radę i biorę się za zakupy
Dam znać jak już ją dostanę i potestuję
No jak dioda ma lipne CRI to i jak najbardziej zbliżona do dziennej barwa ci tych kolorów zbyt rzetelnie nie odwzoruje
Ja 5000K nie lubię, dla mnie to już "siwizna", a 4000K to jeszcze żółty
niestety nie wiem jaka jest dioda w tej latarce czy dobra czy nie ale zależy mi na najlepszym doświetleniu/odwzorowaniu terenu podczas wypadów... bądź co bądź sporadycznych, a to zagwarantuje (lepsza czy gorsza) tylko dioda o barwie neutralnej lub nawet zimnej.
A tak dla potomnych:
D65 (6500 Kelvinów) – Symuluje światło dzienne. Zgodne ze wszystkimi regulacjami międzynarodowymi wizualnej oceny i porównywania barw(CIE D 65)
Chciałem kupić 5000...a teraz mam dylemat
Ostatnio zmieniony sobota 07 sty 2023, 21:43 przez Homer, łącznie zmieniany 1 raz.
Toć 6500K to praktycznie lód, miałem w Convoy'u S9
A co w ogóle wziąłeś
