spalona latarka?
Arkons
spalona latarka?
Post autor: Arkons »
Dzien dobry panstwu. Prawdopodobnie zostawilem zapalona latarke convoy s2+ ustawiona swiatelkiem na podlodze. Zmiana baterii nic nie daje. Brak znaku zycia. Czy ja spalilem? Co mozna z tym zrobic?
Re: spalona latarka?
Witaj.
Tego nie wie nikt. Nie widzimy jej przecież.
Rozkręć ją i wrzuć zdjęcia sprężyn, może jakieś zwarcie poszło (poradnik rozkręcania https://www.youtube.com/watch?v=inEcU9W2MwE)
Ewentualnie nie rozkręcałeś jej i przypadkiem nie złożyłeś odwrotnie tuby ? Też możesz spróbować.
W najgorszym wypadku obstawiał bym odlutowanie diody od podłoża.
Misiek_86
Post autor: Misiek_86 »
Jak masz multimetr z funkcją testu diody, sprawdź czy działa.
Pewnie się dioda przegrzała i odlutowała od podłoża - już były takie 2 przypadki na forum - trzeba kupić nowego leda na podłożu 17mm (np. https://allegro.pl/oferta/dioda-cree-xm ... 9152499395 - przykład pierwszy z brzegu, warto poszukać tańszych mi sie nie chce) i zalutować.
ElSor
Post autor: ElSor »
Misiek_86 pisze: wtorek 14 kwie 2020, 11:49 Jak masz multimetr z funkcją testu diody, sprawdź czy działa.
Słaba porada, bo większość multimetrów ma za niskie napięcie do tego celu.
Od biedy 18650 z przewodami i na szybko sprawdzić. Tylko nie polecam patrzeć w diodę.
Chyba że ktoś chce dostać olśnienia ;)
Arkons
To inaczej
Kto z forum naprawia takie rzeczy? Ja manualnie jestem jak z bajki Sąsiedzi.
To jesteś guru. Co oni nie robili, a najlepsze i tak wersje z dubbingiem ;)
Na forum masz dział sklepiku i usług, daj tam swoje ogłoszenie, chociaż u Ciebie dużo roboty nie ma. Przelutowanie dwóch przewodów i dodanie pasty pod podłoże przy okazji.
Arkons
Niestety na podstawie zdjęcia nic się nie powie. Pomiar na diodzie musisz wykonać sam.
Arkons
Szukam więc fachowca chętnego, który naprawi to w rozsądnej cenie. Na dziale handlowym nie mogą dodać nowego tematu.
pietros
Post autor: pietros »
To może chociaż dodaj lokalizację w profilu. Jak trafisz kogoś życzliwego w okolicy, to pewnie naprawi za soczek.
Arkons
Dodam Chełm, lubelskie. Czy taki majster reperujący suszarki, telewizory może się na tym znać?
Ale nie trzeba być elektronikiem aby to ogarnąć. Tam nie ma skomplikowanych rzeczy, wystarczy że ktoś lubi dłubać i zna podstawowe zagadnienia typu napięcie, biegunowość itp. Jeżeli majster naprawiający sprzęt ma ogólne pojęcia jak działa taka latarka, powinien dać radę aby zdiagnozować prosto że nie działa sterownik bądź "płytka z diodą". Przynajmniej ja to tak widzę.
