@Dziubek
> A spotkałeś się z lampkami gdzie dadzą Ci instrukcję serwisową ?
Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, raz miałem problem z lampką od wrocławskiego Mactronica i po zgłoszeniu problemu naprawili mi ją za darmo, choć było po gwarancji. Tutaj liczyłem po prostu na pomoc, skoro odmawiają bezpośrednio, to może ze względu na dobro marki i produktu zrobią choć tyle?
> Ja bym zaczął od innego pakietu, te z zestawów są średnie.
Nie kupiłem pakietu, samą lampkę. Akumulatory mam z polskiego portalu sprzedażowego, firmowe, z rozbiórki, ale "to plastikowe opakowanie z kabelkiem" jest nowe i z Chin, faktycznie, dlatego pytałem o błyski, bo zastanawiałem się, czy może na starcie nie idzie jakieś większe napięcie, stąd błysk, a później uszkodzenie sterownika lampki. Sprzedawca i serwis nie odpowiedzieli mi na pytanie o błysk.
> Inna sprawa, jeżeli płaciłeś via PayPal, skorzystaj z ochrony kupujących.
Wątpie, żeby ochrona dotyczyła też działania, skoro potwierdziłem, że lampka dotarła, dodałem pozytywny komentarz, a sprzedawca po negocjacjach zaoferował zwrot po odesłaniu lampki (59 zł na stronie Poczty Polskiej).
@murgrabia1410
> Jak masz możliwość naładuj pakiet. I podłacz żarówkę np. H7.
Mam awizo na Liito 500, sprawdzę jeszcze akusy dla pewności i podładuję.
Dziękuję serdecznie za odzew.
ps. zasilanie sprawdzone z dwoma klonami Solarstorm x2 i x3, obie lampki świecą normalnie
edit 31.III:
Ładowarka Litookala 500 została dostarczona do Częstochowy, zamiast Wrocławia,
do tego czas realizacji zamówienia był zdecydowanie dłuższy, niż zapowiadany,
w każdym razie efekt na tę chwilę, że nadal nic więcej Wam powiedzieć nie mogę.
Paypalowy zwrot za darmo, który zasugerowano mi na szajbajku, również najwyraźniej
nie działa, gdy potwierdziłem komentem, że lampka jest ok.
