mam problem z doborem systemu smart home
GanzConrad pisze:pod aplikacjami wypowiadają się za zwyczj tylko Ci, którym coś nie pasuje. Jak jest OK, to za zwyczaj nic nie piszesz...- gwiazda do rozdzielni, bo wszystko może być z niej sterowane, nawet poprzez moduły fibaro, do których są przejściówki na szynę din.SST-90 pisze: jakie okablowanie polecacie rozprowadzić jeszcze przed tynkami .
- Skrętka do każdego włącznika - kwestia jak będziesz tym sterować pozostaje po Twojej stronie, więc możesz pociągnąć samą skrętkę lub skrętka+3x1.5mm.kw.zależy od rygla, jeszcze się nie bawiłem, ale sprawdź, czy po zaniku napięcia się otwiera (zabezpieczenie przeciwpożarowe i na wypadek braku prądu) i oczywiście zastanów się, czy chcesz mieć otwarty dom jak padnie prądSST-90 pisze:sterowanie ryglowaniem drzwi zewnętrznych - wystarczą przewody z elektrozamykacza poprowadzone do wideodomofonu ?
ja stosuję elektrozawory na 230VSST-90 pisze:sterowanie ogrzewaniem - wszystkie zawory działają na baterie czy doprowadzić skrętkę , albo zasilanie do każdego miejsca gdzie potencjalnie może być zawór ?
jak będziesz je otwierał fibaro switchem, to praktycznie nic więcej nie potrzeba.
Reszta - przestudiuj dokumentację kilku urządzeń, część informacji się wyjaśni.
Ciężki temat, zależy przede wszystkim od portfela:SST-90 pisze:Może jeszcze coś polecacie rzucić na ściany , żeby potem nie kombinować ?
- czujka czadu nad kominkiem + wentylator w suficie
- wentylacja w łazience
- rekuperator
- temperatura w każdym pomieszczeniu (skrętka, można wykorzystać tą do włączników)
- itp
Bardzo dziękuje za odpowiedź . Jaką skrętkę do internetu rozprowadzić po pokojach i salonie ? CAT 6 czy wyższy ?
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
Wystarczy z zapasem, ważne, żeby miedziany (nie miedziowany!) i markowy. Powyżej to już tylko światłowody...SST-90 pisze:CAT 6
I ważne - w najważniejsze miejsca daj o jeden przewód więcej niż się Tobie wydaje. Szybko będzie potrzebny
Re: mam problem z doborem systemu smart home
Jeszcze jedno pytanko , Stoję przed wyborem modułu do centralki Satela , mam Integre . Na początek potrzebuję tylko powiadomień na telefon , ponieważ firma ochroniarska tego wymaga , ale z czasem chciałbym korzystać z większej ilości funkcji . Nie wiem czy kupić moduł GPRS czy ETHM .
Nie wiem nawet jakie możliwości dają te moduły i w którą stronę pójść ? Czy do Integry można podłączyć oba te moduły jednocześnie ?
