Ładowarka ANTIMATTER nie rozładowuje ogniwa
karoka
Post autor: karoka »
Dzień dobry wszystkim.
Posiadam ładowarkę antimatter 250W. Przy próbie rozładowania ogniwa prądem 6A nie może dojść do tej mocy i kończy proces rozładowania. Z tego co wyczytałem to problem jest z urządzeniem do rozładowania zaimplementowanym w ładowarce. Aby to obejść trzeba użyć zewnętrznego rozładowania. I tak podpinam pod "+" rezystor, dalej ustawiam na dchg+ i podłączam później ogniwo. Uruchamiam ale ciągle nie startuje bo wyskakuje błąd balancera bądź inne problemy. Rezystor jest tego typu, więc powinien dać radę https://allegro.pl/oferta/rezystor-drut ... 6929546111 w końcu to 50W.
Ktoś ma pomysł jak to można ruszyć ?
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Jako obciążenie spróbuj z żarówką np. H4/H7.
ElSor
Post autor: ElSor »
karoka pisze:Przy próbie rozładowania ogniwa prądem 6A..
Prawo Ohma się kłania po pierwsze! Jak przy napięciu 4,2V przez rezystor 6Ω może przepłynąć choćby 1A, nie wspominając o 6A?
Poza tym, co z tego, że rezystor ma 50Wmax, jeśli bez radiatora 10W to dla niego aż nadto.
Po 2gie instrukcja wedle której zapewne nie można rozładowywać pojedynczego ogniwa w funkcji z zewn obciążeniem (ale po podłączeniu ogniwa pod port balancera w niektórych ładowarkach można to robić).
O ile zadziała metoda z balancerem to rezystor wymagany do tego założenia powinien mieścić się w okolicy 0,2-0,4Ω (przewody i złącza dorzucą też nieco).
karoka
Skoro są problemy z rozładowaniem pojedynczego ogniwa przy wyższym prądzie, to jakim sposobem robią to inni w sieci ? Inna ładowarka ? Jaka ?
Wiem o urządzeniach do rozładowywania, ale chodzi mi o coś z oprogramowaniem do PC i logami.
ElSor
Post autor: ElSor »
Nie wnikam w to jak to robią inni - mam ładowarkę 1kW i ona bez problemu rozładuje pojedyncze ogniwo dużym prądem (max 80W więc ponad 15A można wycisnąć na pojedynczym ogniwie), tyle, że rezystancje styków i przewodów swoje robią i pomiary są mało dokładne przy dużym amperażu. Ew mam obciążenie prądowe i do tego mogę podpiąć woltomierz a nawet oscyloskop i zrobić logi, niemniej 1wszy sposób jest szybszy i prostszy.
Wejdę w temat, ElSor, jakiego modelu ładowarki używasz ?
ElSor
Post autor: ElSor »
To zależy do czego, bo mam ich kilka(naście). Najmocniejsza Turnigy Reaktor 1000W, słabsza 300W też Reaktor od Turnigy, Xtar VC4 i BC700 na co dzień, ..., zasilacz laboratoryjny (jako ładowarka).
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Używałem też zasilacza do mierzenia pojemność :) Żarówka H4 w szeregu (aby napięcie na zasilaczu nie było ujemne) ustawiona stabilizacja prądu 3 - 5 A, stoper i sprzęt pomiarowy gotowy. Jedyna wada, że pilnować trzeba było, aby za bardzo nie rozładować.
murgrabia1410
Żarówki h4/h7 dobrze stabilizują prąd podczas rozładowania ogniwa. Praktycznie wiele razy sprawdzone. Nawet żaróweczka kryptonowa. Trzyma praktycznie równo prąd podczas rozładowania. Natomiast na oporniku prąd drastycznie leci w dół. To jest chyba spowodowane zmianą rezystancji samego żarnika. A w rezystorze wiadomo...
