CPF Italia COMETA 2016
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Przyszła do mnie Cometa 2016. Sterownik A17DD-L. Jak jest zimna to wszystko wydaje się być w porządku. Jeszcze nie ogarniam tego sterownika Bistro. Ale jest ustawiona na 7 trybów : 5, 47, 135, 293, 543, 858, 1400. Jak się zagrzeje, ale nie mówię tu o gorącej czy parzącej obudowie. Wyczuwalne ciepło. To traci te 7 trybów. Np. włączona jest na 293 lumeny. Po zagrzaniu nie można już przeskoczyć na kolejne tryby: 543, 858, 1400. Tylko przeskakuje od razu na turbo, potem tylko tryby ukryte. Natomiast po wyłączeniu i ponownym załączeniu mam tylko tryb 5 lumenów, potem od razu turbo i tryby ukryte. Znikają normalne tryby. Czasem po rozgrzaniu dzieje się inaczej. Np. włączam i zostawiam na trybie 293 lumeny. Po zagrzaniu zamiast przeskakiwać trybami w górę to przeskakuje w dół. Dojdzie do najniższego. I znowu znikają tryby normalne. Po najniższym mam tylko turbo i ukryte. O co w tym chodzi? Jak wystygnie to znowu działa prawidłowo :o
Tu masz sterownik opisany wersja słowna http://toykeeper.net/torches/x6v2/manker/bistro.txt tu masz wersja obrazkowa https://i2.wp.com/img.banggood.com/thum ... 9b7709.png
Na obrazkowym - na samym dole masz klikanie:
1. Trzepiesz/półklikasz 18 razy
2. zaczyna CI migać - JEDEN - przerwa, DWA razy - przerwa itd.
3. Miga dość szybko ale idzie "widzieć" przerwy między kolejnymi błyśnięciami
4. W czasie trwania dowolnej przerwy po błyśnięciach PÓŁKLIKASZ RAZ (tryby 1-4 i 6-8) wybierając daną opcję.
5. i teraz najważniejsze - kalibracja termiczna plus wybór trybów (ilości poziomów jasności - ja wybieram 4 tryb (z MOON-em konfigurowany wciśnięciem w trybie 3):
- jak błyśnie Ci 5x klikasz tyle razy, który tryb wybierasz - 4 tryb = 4x itd.
- jak Ci błyśnie 7x to klikasz i włącza się max tryb - grzejesz latarę tak długo aż uznasz, że jest gorąca i wyłączasz. Od tej chwili max temperatura to ta która uznałeś że jest gorąca ;)
Latara powinna działać prawidłowo.
Acha - aby głowica nie latała potrzebny jest gumiany ring (28/1,7) wciśnięty w połowie użebrowania ;)
Voila.
murgrabia1410
U mnie wydaje się być raczej to firmware:
This is designed for an ATTiny25V-based driver with off-time capacitor
and FET+7135 power channel configuration.
The interface is as follows:
(see bistro-ui.png for a quick start)
While off:
- Fully click and release to turn the light on. It will go to the
first mode or the last-used mode, depending on whether you enabled
mode memory.
While on:
- Short tap: Do a short (less than 0.5s) half-press to go forward to
the next mode.
- Med tap: Do a medium (0.5s to 1.5s) half-press to go backward to
the previous mode, if medium-press is enabled.
- Long tap: Do a long (longer than 1.5s) half-press to reset to the
first mode (if mode memory is turned off).
- Or fully click and release to turn the light off.
- Short tap a bunch of times (15+ taps, or until the light stops
turning on) to enter config mode.
Hidden modes:
- Go backward from moon to access the hidden modes. They are, in
order:
- Turbo (just like the regular turbo)
- Tactical / police strobe (7 Hz / 14 Hz alternating)
- Battery check / beacon mode
It should blink out the voltage in whole numbers then a '.' then
tenths. So, for 3.6V it would blink out "--- . ------".
Voltage range is from about 2.5V to 4.4V
- Biking flasher (2-level stutter beacon, 1 Hz)
Configuration options:
The config mode has several options. It will blink out a number to
show which option is active, then "buzz" or "stutter" for a bit.
Click during the "buzz" to select that option. Some options may
enter a secondary config mode after the light turns back on.
Options include:
1. Muggle mode / simple mode. Good while lending the light to
others. It overrides other config settings temporarily:
- low/med/high, in that order, with high at about half power.
- no moon, no memory, no medium-presses, no hidden modes
- the only config option is the option to exit muggle mode
2. Mode memory. Off or on.
3. Moon. Select to turn moon mode on or off. This is in addition
to the other regular modes, so you get 2 to 9 levels when moon
is enabled.
4. Mode order. Low to high, or high to low.
5. Mode group. Choice of 1 to 8 regular modes from low to turbo.
After clicking, the light should come on in a special
group-select mode. In this mode, it slowly blinks 8 times,
pauses, then repeats. Turn the light off after N blinks to
select mode group N. The number of levels in each group is
equal to the group number, and all levels within are
evenly-spaced.
Example: To select low-med-high, let it blink three times then
click the button.
On the production X6v2 / X5 lights, the mode groups should have
approximately the following output:
1. 1400 lm
2. 5, 1400
3. 5, 293, 1400
4. 5, 135, 543, 1400
5. 5, 79, 293, 688, 1400
6. 5, 54, 178, 419, 813, 1400
7. 5, 47, 135, 293, 543, 858, 1400
8. 5, 35, 99, 213, 365, 613, 953, 1400
... and muggle mode: 5, 163, 688
6. Medium-press. Off or on. If on, a medium-press will allow
going backward through the mode sequence, and hidden blinky
modes will be accessible.
7. Thermal calibration. Set the temperature at which the light
will begin stepping down to cool itself off. After clicking to
select this, the light should turn on in a special thermal
calibration mode. It will start at a medium-low brightness,
wait a second or two, then step up to turbo.
- To turn off thermal regulation, click within the first second
(while the output is relatively low).
- To set a new maximum temperature, leave the light on until
you think it is too hot, then turn it off. From this point
on, the light will use that new temperature as its maximum
allowed heat.
Note that there may be a delay between when you feel the heat
and when the MCU feels the heat, so the value saved may be a
little bit lower than expected.
8. Factory reset. Change all settings back to default.
Ja mam żółty sterownik BLF A17DD-L, co nie zmienia faktu. Iż reszta jest identyczna. Jedynie tryby różnią się w tych dwóch firmware.
P.S.
Doczytałem, iż jest to pierwsza, stara wersja sterownika A17DD-L x5/x6 (KRONOS). Po zagrzaniu sterownik ten nie rozpoznaje prawidłowo klików. Do tego bardziej nadaje się do kliku elektronicznego. Klik mechaniczny + świecąca dupka dodatkowo zakłóca attiny 25. Czy jakoś tak.
Podobno w jakiś sposób można w większym stopniu zniwelować tą wadę wymieniając kondensator w sterowniku. Nie potwierdzone, brak szczegółowych informacji. Tutaj raczej mogli by wypowiedzieć się specjaliści na forum.
