Bardzo nietypowa świetlówka liniowa
Dzień dobry wszystkim.
Mam duży problem ze znalezieniem świetlówki, google nie pomagają.
Mam w łazience świetlówkę liniową o długości 59 cm. Na lampie jest napis że to musi być T4 20W.
W sklepach typu OBI , Leroy itp nie ma takich są tylko krótsze.
Dostałem podpowiedź żeby szukać w sklepach akwarystycznych ale tam też nie ma pasującej.
Znalazłem o takiej długości świetlówkę (oznaczenie T5) ale nie mieści się lampy ponieważ jej średnica jest większa, a musi być taka wąska jak przy tych które można kupić w marketach tylko o odpowiedniej długości. Niestety świetlówka była sprzedana z lampą w komplecie i nie ma na niej żadnych oznaczeń nazw itp, jest tylko naklejka na lampie o której wspomniałem wcześniej.
Jeśli ktoś wie gdzie mogę takie oświetlenie nabyć to poproszę o pomoc, w centrach oświetleniowych tam gdzie pisałem również nie mają, w jednym ze sklepów specjalistycznych Pan mi powiedział ze przez 6 lat jak tu pracuje jestem 2 osobą która się o coś takiego pyta.
Proszsze😉
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7352201451
Mierzyłem rozmiar świetlówki to jest 59cm, tych bolców nie liczę. Nie mam pojęcia gdzie taką można zakupić. Ktoś się kiedyś spotkał z podobną gdzieś w sklepie ?krzyspi25 pisze:Jak będę jutro w pracy to zmierzę dokładnie ile ma taka świetlówka (chyba mam tam taką). Coś mi się wydaje że 59 cm mierzysz razem z kołkami stykowymi, a sprzedawcy podają 57 cm bez nich. W końcu po coś jest nazwany standard T4, T5 itd.
