Wie ktoś może gdzie kupić koszyk na ogniwa 18650 w wersji rowerowej z gładką wtyczką ?
Chodzi o coś takiego jak ten : https://www.banggood.com/4x18650-Batter ... rehouse=CN
Albo z Gearbest : https://www.gearbest.com/diy-parts-and- ... 19294.html , nawet tańszy.
Z tym, że te z linków mają wprawdzie standardową wtyczkę 5,5 mm, ale z gwintem na nakręcaną obejmę (czy jak to nazwać). A mi jest potrzebna z gładką, wciskaną.
Na tym filmie widać jak to działa dla Solarstorma, w drugiej minucie: https://www.youtube.com/watch?v=AzL-stXbyXg
U mnie nie ma tej nakrętki na wtyczce męskiej kabla od lampki (standard Magicshine).
Połączenie jest na wcisk i jest wyraźny klik w trakcie wciskania, trzeba dość dużej siły użyć, żeby to potem rozłączyć. Dzięki temu połączenie jest mocne i szczelne.
Nie wiem czy jak kupię koszyk z linka powyżej, to połączenie będzie trwałe, to znaczy czy nie będzie się rozłączać samo w trakcie jazdy i czy będzie odporne na wodę.
A może ma ktoś taką konfigurację (koszyk lub aku od Solarstorm, lampka Magicshine lub Nitefighter), sprawdził i jest ok ?
Koszyk na ogniwa 18650 na rower
Mam ten koszyk i używam go np. z taką lampką viewtopic.php?p=194421#194421
Wszystko jest ok, połączenie opiera się wyłącznie na wcisku nie ma klików i innych blokad. Wtyk 5,5 mm. wchodzi do gniazda na kilkanaście milimetrów. Dla pewności w gnieździe koszyka rozgiąłem minimalnie środkowy pin (składa się z dwóch złożonych połówek). Całość montuje się z wyraźnym oporem i na tak dużej powierzchni trzyma dobrze.
Ok, dzięki za info.
U mnie tak to wygląda:
Dzięki temu, że jest ten pierścień we wtyczce męskiej od strony lampy i rowek we wtyczce żeńskiej od strony aku, połączenie jest bardzo mocne.
Ale jak piszesz, że i bez tego jest ok, to chyba zamówię ten koszyk z Gerabest. Cena dobra: 30 zł z przesyłką, a po dokupieniu sensownych ogniw będę miał i backup dla obecnego akumulatora i powerbank, dwa w jednym.
Re: Koszyk na ogniwa 18650 na rower
a widział ktos cos podobnego na 2 lub 4 x 1865, ale połaczone równolegle?pepe pisze:Wie ktoś może gdzie kupić koszyk na ogniwa 18650 w wersji rowerowej z gładką wtyczką ?
i najlepiej bez zadnej elektroniki.
potrzebuje do convoya s2+
Ostatnio zmieniony piątek 27 kwie 2018, 16:03 przez mmateusz, łącznie zmieniany 1 raz.
mmateusz
mmateusz
