LGABB41865 datasheet cutoff
xo83
Post autor: xo83 »
Przy tym ogniwku którym parametrem się sugerować:
https://www.ineltro.ch/media/downloads/ ... d92915.pdf
w punkcie
5.1 Discharge 2,75V
5.4 Discharge Cut-off Voltage 3.0V
Goferjw
Post autor: Goferjw »
5.9 i 5.10
Maksymalny prąd rozładowujący stały i chwilowy
Ostatnio używane
S41, EC03, H03
max4max
Post autor: max4max »
xo83 pisze:Przy tym ogniwku którym parametrem się sugerować:
w punkcie
5.1 Discharge 2,75V
Po pierwsze, ten datasheet NIE jest do tego ogniwa!
Po drugie właściwy datasheet http://www.batteryspace.com/prod-specs/5457_B4.pdf
I po trzecie Cutt-off jest na 2,75V
