Jaki sterownik do XHP50.2
simon-u
Post autor: simon-u »
Czy do zasilenia XHP50.2(6V) z dwóch ogniw prądem 7A potrzebuję sterownika boost?
Gdzie znajdę odpowiedni sterownik?
Najlepsze dla mnie tryby to: 10, 30, 100%
Jaki rozmiar sterownika? 17, 20, 22 i więcej mm?
simon-u
20mm.
Nie wiem czy znajdziesz coś na 7A ze stabilizacją - może jakiś sterownik liniowy bez stabilizacji DD z diodą Zenera 6V (tzw. Zener mod) np. http://www.mtnelectronics.com/index.php ... duct_id=53 (to akurat może któryś z naszych moderów sterownikowych z forum bo już ktoś robił) lub z maksymalnym prądem stabilizowanym ok. 5,5A http://www.mtnelectronics.com/index.php ... uct_id=788
Obydwa rozwiązania wymagają przede wszystkim:
- masywnej latarki zdolnej do wchłonięcia w krótkim lub dowolnym czasie 50W mocy (np. Convoy L6 minimum)
- mocnego oblutowania sterownika do piguły celem wyplucia ciepła przez sam sterownik
- ograniczenia czasu pracy (turbo timer, auto regulacja temperatury, ręczne sterowanie) aby nie zniszczyć elementów nadmiarem ciepła.
Poza tymi oczywiście wydumki własne - czasem ktoś dołoży "rezystor turbo" do jakiegoś sterownika i radość z 10A w diodę - problem że w wymiarze 20mm trudno o profi ster na przetwornicy w cenie poniżej 15-20 dolarów
Ostatnio zmieniony sobota 03 lut 2018, 21:51 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
simon-u
Lutowanie odpada - piguła alu. A było by coś o wymiarach do max. 24mm?
Latarka masywna, więc poradzi sobie. 7A w tego leda, to też nie jest tak dużo: http://budgetlightforum.com/node/53086 a to tylko taki tryb boost by był.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Z MTN wysyłka do PL kilkanaście dolarów więc cena sterownika znacząco rośnie, dodatkowo wysyłają DHL-em to ogromna szansa na doliczenie opłat na celne.
Łatwo powiedzieć 7A w leda a zrób to ;) - djozz badał to na zasilaczu więc wymuszał prąd nie z ogniwa a ze źródła o stabilnej wydajności i poziomie napięcia - na ogniwie może być różnie i siądzie jeśli to 2x18650.
Na przeciętnie zrobionej latarce na jednym ogniwie i diodzie 3V robisz na DD ok. 5-5,50A. Aby zrobić więcej MUSISZ ostro się napocić na wszystkim aby zmniejszyć opór wszystkiego po drodze od plusa ogniwa do minusa ...
A lutowanie sterownika do aluminium to da się łatwo tyle że trzeba dobrą cynę z topnikiem i rozgrzać i ładne świecące mocne luty wychodzą.
simon-u
:???: Ten drugi z kaidomaina jest dobry podobnie jak ten http://www.kaidomain.com/p/S027063.LD-3 ... Cree-XHP70 - niestety mało w sieci "rezystor modów" na ich temat choć tutaj http://budgetlightforum.com/node/58104 są pewne wskazówki które z rezystorów gdzie i jakich wartości użyć aby wzmocnić wyjście.
Ostatnio zmieniony niedziela 04 lut 2018, 15:30 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Agauy
Post autor: Agauy »
Może LD-B4:
https://led4power.com/product/ld-b4-9am ... t-support/
z podłożem
https://led4power.com/product/mosled-xp ... 20mm-copy/
Alternatywnie możesz poszukać sterownika boost na XHP50.2 12V.
Wiem, że na BLF trwają pracę nad takim, lecz to jeszcze pewnie parę miesiecy....
EDIT:
Nie, LD-B4 nie działa z 2s; do tego jest
https://led4power.com/product/ld-b4-6am ... port-copy/
Peak Eiger Ultra XP-G2 S2
smokuxx1987
Agauy pisze:Może LD-B4:
z podłożem
EDIT:
To są liniowe drivery.
XHP50 w konfiguracji na 12 V owszem pociągnie ten driver ale przy zasilaniu z 4S.
Agauy
Post autor: Agauy »
Napisałem o 6V i sterowniku liniowym oraz o 12V is sterowniku boost.
Agauy pisze: Alternatywnie możesz poszukać sterownika boost na XHP50.2 12V.
EDIT:
To pierwsze boost - wiemy czekamy ;)
TO drugie - ster jest fajny ale ... jeszcze niedostępny w sprzedaży ;)
Agauy
Post autor: Agauy »
ja nie mam problemu by dodać ten sterownik do koszyka i przejść do kasy (dalej nie próbowałem).
simon-u
Na kai jest 9A: http://www.kaidomain.com/p/S020148.5-15 ... Bike-Light
Jest też wersja 7A, lecz bez trybów.
Przemyślałem sprawę i wystarczy mi 5,4A ze zmodowanego sterownika LD29S ;)
To i tak, aż 35W w leda i powyżej 3500lm, więcej niż z ksenonu :D Do tego kolor 4000K, bo zbrzydły mi 5000K, i 4000K będzie się lepiej spisywał przy kiepskiej pogodzie.
Wie ktoś na jakie skupienie liczyć z XHP50.2 w refie o śr 42mm dł. 36mm?
Lepiej OP, czy z SMO nie powinno być dziury w spocie?
