Skilhunt H03
Jest to mój pierwszy post na tym forum także kłaniam się wszystkim nisko : )
H03. Zamarzyło mi się z czerwoną diodą Cree XP-E2 Red na podłożu 16mm i jakimś sensownym driverem 21mm do sytuacji kiedy potrzeba mało światła. Wymiana diody to nie problem, ale ona może dostać maksymalnie 2.2A więc nie wiem, czy fabryczny driver nie byłby zbyt mocny. To jest wykonalne?dobry driver
W modowanym Convoy S3 czegos takiego nie zauważyłem, a zdarzyło mi się kilka minut świecić na maksymalnej jasności z 2,8A. Czyli tryb maksymalny z H03 praktycznie bezużyteczny ?pietros pisze:Tak w zasadzie, to oba stwierdzenia są prawdziwe. Po ustalonym czasie latarka obniża tryb, aby nie doszło do przegrzania, przy czym tryb ten jest mocno zależny od napięcia a ogniwie, dosyć szybko dochodzi do wyrównania się trybu T1 i T2.
No to moja H03 zachowuje się "dziwnie" .
Dioda w przycisku informuje o niskim stanie ogniwa a najmocniejszy trym działa z wyraźną różnicą w stosunku do tego jeden punkt niżej i to świeci kilkanaście minut .
No chyba że coś ze wzrokiem mam
Convoy C8 Cree XP-L HD V6 3C /greg
Convoy C8 Cree XP-L HI V3 / info
EDC X1 XP-L V6 3C , TIR 15° / greg
Convoy C2+ XP-L V6 3C itp / własne mod
Skilhunt H03 XML-2 U4
LED LENSER A2
LED LENSER A2
Tryb najmocniejszy mozna skonfigurować na wyższą i niższą wartość, pewnie masz na niższą.Rafał Sawicki pisze:No to moja H03 zachowuje się "dziwnie" .
Sprawdzę to ja naładuje ogniwo , dzięki za info .Yacek pisze:Tryb najmocniejszy mozna skonfigurować na wyższą i niższą wartość, pewnie masz na niższą.
LED LENSER A2
LED LENSER A2
Kupiłem tą lampkę i te baterie:
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_391921.html
https://www.gearbest.com/batteries/pp_1 ... tml?wid=21
Ale jak je wkładam i do końca zakręcam zakrętkę to lampka nie świeci.
Świeci jeśli zakręcę bardzo słabo, tak że jeden ruch ręką i zakrętka się odkręci.
Mam też inne, starsze baterie i z nimi działa dobrze. Zauważyłem, że te nowe baterie są trochę (1.5 mm?) dłuższe niż te stare (dokładnie nie mogę zmierzyć, bo stare się testują).
Wygląda na to, że jak jest dłuższa bateria, to lampka nie świeci. Te baterie nie są *za* długie, można normalnie zakręcić zakrętkę do końca. Tylko, że wtedy nie świeci
Co jest nie tak?
Co jest nie tak?
Szczegóły
Pytam, czy u was też tak jest, że nie działa z dłuższymi bateriami?
Dopisek: to co proponujecie "normalnego"? Kiedyś o to pytałem i nie dostałem odpowiedzi
Dopisek: takie? https://www.gearbest.com/batteries/pp_189823.html
