Są tam pliki projektu eagle, pliki PDF i wsad do procka.
AHA nie napisałem chyba jeszcze, na płytce jest przewidziane miejsce na rezonator ceramiczny / rezonator kwarcowy z kondensatorami. Jak twierdzi autor wewnętrzny generator w mikroklocku nie jest zbyt dokładny i podatny na temperaturę i... i dał zewnętrzny rezonator ceramiczny. Ja się z tym nie zogdze, rezonator ceramiczny może być jeszcze bardziej niedokładny i jeszcze bardziej podatny na temperaturę. (to tak jak przy lutowaniu kondensatorów ceramicznych, pod wpływem wysokiej temperatury zmienia im sie pojemność). A więc ja użyłem wewnętrznego generatora bo wiem że do takich zastosowań jest wystarczająco dokładny i to bez kalibrowania. Myśle że TV i tak musi brać poprawkę na lekko odchyloną częstotliwość, przeciez nie może to być ściśle ustawione co do jedngo Hz bo tanie chińskie piloty za 3zł by nie działały
