Przełącznik Led Lenser P7.2
drzejkopf
Post autor: drzejkopf »
Cześć!
Jako, że jestem nowym użytkownikiem forum nadmienię, że nie zajmuję się latarkami hobbystycznie, służą mi one jedynie jako akcesorium zapewniające komfort i bezpieczeństwo. Forum Światełka.pl przeglądam sporadycznie, głównie w celu poszukiwania opinii i porad. Kierując się opiniami użytkowników forum zakupiłem kilka lat temu latarkę Led Lenser P7.2, i tutaj dochodzę do sedna problemu.
Latarka zawsze działała zgodnie z moimi oczekiwaniami, jednakże kilka dni temu wyciągnąłem ją z szafy po sezonie zimowym, po otworzeniu obudowy okazało się, że zapomniałem o wyciągnięciu baterii przed jej schowaniem, więc skończyło się to wylaniem baterii alkalicznej. Po wyczyszczeniu zasobnika i założeniu nowych baterii okazało się, że włącznik odmówił posłuszeństwa (można było go ruszyć, ale nie "zatrzaskiwał" się w pozycjach świecenia, tryb turbo też nie załączał się). Po rozmontowaniu stwierdziłem, że włącznik jest nierozbieralny i należy go wymienić, a niestety nie ma możliwości jego naprawienia, ponieważ jedna z metalowych płytek, z których jest zbudowanych przełącznik została przeżarta i rozpołowiła się, więc raczej nie ma mowy o regeneracji.
Stąd też moje pytanie: czy da się dokupić włącznik do tej latarki? Chodzi mi o gotowy koszyk z przełącznikiem lub sam przełącznik, choć domyślam się, że ta druga opcja może być niemożliwa, bo wiem, że jest to patentowy włącznik Led Lensera. Ewentualnie, czy komuś z Was udało się zastosować jakiś zamiennik?
sp5it
Post autor: sp5it »
Jak wygląda oryginalny włącznik?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Problem z włącznikami trochę opisany TU (inny model na więcej baterii ale problem z włącznikiem ten sam).
Najlepiej by było kupić oryginalny trój-pozycyjny włącznik i wymienić.
Latarka ma niestety dość "prehistoryczną" metodę regulacji trybów - rezystory..... + psujący się często włącznik.
Robiłem jakiś czas temu modyfikację Led Lenser P7.2.
Latarka zasilana jest z czterech AAA. (można zastosować np Sanyo Eneloop - wtedy jest już przyzwoicie wydajnością zasilania)
Modyfikacja poległa na wywaleniu rezystorów, wymianie włącznika ma Omten (podobny jak z linku powyżej) i zastosowanie odpowiedniego drivera.
Zasilanie 4S AAA pozwala na zastosowanie drivera z przetwornicą obniżającą napięcie. Driver z trzema trybami z prądem wyregulowanym na 0,7A (zasilanie z AAA).
Latarka zyskała na sprawności i czasie świecenia.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
drzejkopf
Zdjęcia przełącznika: ZDJĘCIA
Ogólnie rzecz biorąc po delikatnej modyfikacji obudowy dałoby się dopasować włącznik o oznaczeniu 1288 (na przykład TAKI), tylko teraz rodzi się pytanie czy dałoby się sterować sterownikiem z włącznikiem zalutowanym tak jak na schemacie: SCHEMAT?
I jeszcze jedno pytanie, jaki sterownik można zastosować do tej latarki bez zmiany diody? Latarkę chciałbym zasilać z baterii alkalicznych, więc sterownik musiałby mieć napięcie wejściowe w okolicach 6V, oraz najlepiej jakby nie posiadał zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem (baterie alkaliczne, więc niech sobie ciągnie, ile może :twisted: ). Latarka będzie służyła jako "rezerwa taktyczna" (postanowiłem się wyposażyć w Convoya S3), więc cudów po niej nie oczekuję, oryginalne parametry świecenia byłyby wystarczające.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Dariusz70
Lepszy układ:
"+" zasilania do drivera.
"-" zasilania / włącznik / driver.
Dariusz70
drzejkopf
A działałby taki układ, jaki wysłałem? Bo niestety, ale połączenie driver>włącznik>bateria jest o tyle kłopotliwe w realizacji, że wyłącznik zamontowany jest na spodzie koszyka, a styki od baterii są na górze (nie ma przeniesienia masy przez korpus latarki), i jeszcze jedno pytanie: jaki driver do tego wszystkiego dobrać?
Dariusz70
Także będzie działać. Włącznik przerwie/załączy obwód.
Ja montowałem tego : LINK
Ale trzeba zmniejszyć prąd. Fabrycznie jest 2,4A.
Dariusz70
