zasilacz do markowego cob-a
Witajcie
Planuję poprawić oświetlenie w mieszkaniu początkowo zastanawiałem się nad 10W COB-ami zasilanymi na 230V ale wydaje mi się że chcę kupić coś lepszego. Zastanawiałem się nad wkręceniem świetlówek ale sobie to raczej odpuszczę.
Czy ktoś stosował zasilacze od tych użytkowników (wiem że z chińczykami różnie to jest jednak wolał bym uniknąć sytuacji w której zasilaacze padną po półroku zabierajac ze sobą diodę lub sprawność ich będzie bardzo niska)?
https://www.aliexpress.com/item/1-3W-4- ... 46762.html
lub
https://www.aliexpress.com/item/LED-Dri ... 73848.html
Chciałbym zastosować takie diody "puszczone" na 300mA co wychodzi ok10W i ok 1000lm
http://www.tme.eu/pl/details/clu028-120 ... 73h5m3-f1/
http://www.tme.eu/pl/details/cll032-120 ... 5-273m1a2/
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem (przepraszam za jakość rysunku). Klosz jest mleczny i jest zamknięty więc wycinam miejsce na radiator by był poza kloszem natomiast w kloszu montuje zasilacz. W związku z tym czy zasilacz nie będzie miał za ciepło (obecnie w żyrandolu siedzą LED-y jednak zaczynają padać z przegrzania po pół roku padł 5W philips spodziewałem się lepszej jakości)?
lub
Cześć
A jakiej wielkości jest ten klosz? Jaki radiator? Jaka tam będzie temperatura? Czemu tylko 10W? Chyba, że to jest wielkości LEDówki/żarówki... Ja w pokoju 2x10W LED zapalam tylko wieczorem, gdy chcę, by już było ciemno A może chcesz mieć dużo takich punktów, albo będzie to tylko oświetlenie dodatkowe - to OK.
Bocian sprzedawał zasilacze takie jakie stosuje w swoich LEDówkach 11W (z funkcją ściemniania) ponoć elektronika w nich jest całkiem spoko. Niestety żadne inne sensowne mi do głowy nie przychodzą.
A po prostu taki ?
350ma, nieduży, tani, zakres napięć pasuje i w jednej wysyłce
http://www.tme.eu/pl/details/apc-16-350 ... mean-well/
Ostatnio zmieniony wtorek 21 mar 2017, 16:24 przez jaqb_cz, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam wszystkich serdecznie.
Postanowiłem podpiąć się do tego tematu, bo chcę wykonać podobną konstrukcję, ale dla obudowy jak poniżej.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 326444.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 6d6511.jpg
Są to gotowe rozwiązania, ale jakość światła jak i samego zasilania pozostawia wiele do życzenia. Dwie sztuki już odesłałem, bo światło z nich nie nadawało się do oświetlenia mieszkania. Z trzeciej chcę wywalić siedzące tam bebechy i wsadzić nowe komponenty. Zostanie sama obudowa jako baza do przymocowania LED'a z radiatorem i zasilacza oraz szybka, która rozproszy światło. Klosz zostanie przymocowany do sufitu na dystansach, aby zapewnić przepływ powietrza. Jeśli będzie niewystarczający, to w kolejnym kroku zostaną wykonane otwory w samej obudowie.
Jako, że elektronika nie jest moją mocną stroną, to proszę Was o pomoc w dobraniu LED'a i zasilania. Z tej lampy chciałbym uzyskać światło o barwie w okolicach 4000K i CRI>80 (lub CRI>90 jeśli jest sens świecić takim światłem w pokoju/przedpokoju). Czy COB'y CITIZEN będą odpowiednie? Wg specyfikacji mają dość duży kąt padania światła, co mi odpowiada.
Będę wdzięczny za podanie mi podzespołów (zasilanie + LED) lub linków, które zasilą i dadzą mi światło j/w i w przedziałach:
- ok. 600-800lm
- ok. 1000-1200 lm
- ok. 1400-1800 lm
Klosze mają różną średnicę, więc dla większych mocy będę mógł zastosować większy radiator jeśli zajdzie taka potrzeba.
ps. Nie wiem jak mam interpretować np. produkt jak niżej:
http://www.tme.eu/pl/details/clu026-120 ... 1-403h7g5/#
Czy to nie jest za mocna dioda dla uzyskania z niej 1200-1400lm jak zostało napisane w specyfikacji?
Pewnie przy mocy max. 36W tego światła będzie dużo więcej niż mi potrzeba, więc czy ta dioda do moich potrzeb nie będzie się "nudziła" przy podaniu jej prądu niezbędnego dla uzyskania tych 1400lm?
EDIT 2017-09-26
Częściowo znalazłem rozwiązanie:
viewtopic.php?t=18158
chociaż wydaje mi się, że ten emiter z linku poniżej będzie ciut lepszy i zarazem tańszy.
https://www.tme.eu/pl/details/clu028-12 ... 03h7m5-f1/
a ponieważ jestem laikiem w tym temacie, to proszę o naprowadzenie mnie.
- ok. 600-800lm
- ok. 1000-1200 lm
- ok. 1400-1800 lm
EDIT 2017-09-26
Skoro nikt nie ma ochoty mi odpowiedzieć na pytania powyżej, to może chociaż wyjaśni różnicę w poniższych COB'ach.
https://www.tme.eu/pl/details/clu026-12 ... 1-303h5g3/
https://www.tme.eu/pl/details/clu028-12 ... 03h5m3-f1/
Szczególnie interesują mnie pozycje poniżej, których nie rozumiem:
- Rezystancja termiczna
- Binning
- Wersja
Jak one są ważne przy wyborze, i które lepsze - z większą, czy mniejszą wartością.
- Binning
- Wersja
milkoo, obydwie są z linii H5, czyli CRI 90+. Jedna jest najnowszej generacji 6, druga starszej 4. Nowsze wersje mają zawsze delikatnie mniejszą rezystancję termiczną (chociaż między wersją 4 a 6 jest już spora różnica). Rezystancja termiczna diody to mówiąc w skrócie różnica temperatur, przy danej mocy, między złączem emitera LED a jego thermal-padem (powierzchnią oddającą ciepło). Im mniejsza tym lepiej. Binningu próżno szukać, kupując diody w TME
milkoo, ten 3-step binning dotyczy parametrów światła emitowanego przez diodę podczas procesu produkcji. Chodzi bardziej o koordynaty dla danej temperatury barwowej:
http://www.ledsmagazine.com/articles/20 ... -leds.html
PS. W tanich modułach wielo-diodowych łatwo zauważyć na czym polega ten problem. Zapalasz cały moduł i często możesz dostrzec niemal tęcze odcieni poszczególnych diod (jedna np. wpada w zieleń, inna w czerwień lub fiolet). W diodach Citizena tego nie uświadczysz.
