Czołówa do maszrobiegów na orientację
Hej, proszę o porady w doborze czołówki. W mojej wysłużonej Mactronic HLS-K2SL uszkodziło się na skutek upadku zamknięcie kosza na baterie.
Latarka będzie wykorzystywana sporadycznie (maksymalnie kilka razy w roku) na nocnych marszach na orientację, które pokonuję częściowo biegiem. Moje wymagania są następujące:
- odporność na wodę (deszcz, pot), pył, mróz
- zasobnik na baterie/ogniwo z tyłu głowy
- świecenie ok 12 h, z czego 3-4 h na dużej mocy, przez resztę czasu około 20-40% mocy
- w miarę lekka (czyli tak do 300 gr z akumulatorem)
Mile widziałbym dyfuzor oraz ciepłe światło. Z obecnej oferty marki Mactronic moją uwagę przykuły modele Camo AHL0015 oraz Epic HLS-N3L. Czy możecie polecić te lampki?
Powyższe latarki zasilane są 3xAA. Przyznam, że względu na większą moc jednak chętniej kupiłbym latarkę zasilaną ogniwem 18650. Tym bardziej, że posiadam już takie ogniwo wraz z ładowarką (do ręcznej latarki). Jednakże z tego co zauważyłem, na forum polecane na takie ogniwo czołówki mają z przodu reflektor i akumulator. Takie rozwiązanie mi nie odpowiada, ponieważ nie lubię jak lampka buja się na czole w trakcie biegu (przed Mactronicem miałem taką czołówkę). Czy możecie polecić jakieś czołówki na 16850 z koszem na akumulator z tyłu?
Chciałbym się zmieścić w kwocie 100-150 zł ale jeśli naprawdę warto to mogę trochę dopłacić. Nie wykluczam zakupu w Chinach (posiadam ręczną latarkę Convoy i jestem z niej bardzo zadowolony).
Dziękuję za zainteresowanie. Właśnie sobie czytałem, że HC30 nie ze względu na niską wagę nie jest taka straszna przy bieganiu.
Zainteresował mnie jeszcze taki Fenix
Jest droższy, czy warto dopłacać w stosunku do HC30? Gdzie mogę szukać kodów zniżkowych? I masz na myśli kody do www.banggood.com?
HC30 będzie bardziej uniwersalna gdyż po wyjęciu z paska można ją używać jako zwykłą latarkę dodatkowo można ją postawić lub przypiąć klipsem do ubrania. Fenix ma osobno zasobnik na ogniwo co też w przyszłości może powodować problemy z przewodem łączącym. Osobiście wybrał bym Nitecore lub Skilhunta, sam mam Xtara H3 i jest to moja ulubiona latarka.
Re: Czołówa do maszrobiegów na orientację
Rozważ Skilhunta H03. Zamieniłem Petzl Tikka XP na nią i jestem bardzo zadowolony. Przyjemna dla oka barwa światła.
Spełnia on Twoje wymagania poza dwoma:
1) Akumulator z przodu, ale waga to 44g+ogniwo - nie ciąży przy statycznym użytkowaniu, nie lata też podczas przemieszczania się, biegania. Miałem okazję dłużej testować ja w weekend podczas nawigacyjnych szkoleń górskich. Ta ilość światła... Miny osób z zielonymi Petzłami bezcenne. Każdy chciał być ze mną w zespole ze względu na moc światła.
2) Wybrałbym wersję bez dyfuzora (H03), bo nie wierzę w jego trwałość. Przy większej mocy mamy fajne rozświetlenie boków, do tego jakieś 30-50m zasięgu. Dyfuzor nie jest, moim zdaniem, aż tak konieczny.
Kod na gearbest: LSFDFLMR
HC30 też rozważałem, ale przegrała, bo:
1) potrzebuje ogniwa z wystającym pinem, najlepiej zabezpieczonego, bo latarka nie ma zabezpieczenia w przeciwieństwie do H03.
2) włącznik mniej wygodny do obsługi na głowie.
3)zimniejsza barwa światła.
4) mniejszy spill.
4) mniejszy spill.
Dokładnie tak, wystarczy, że w gęstym lesie będziesz zaczepiał o gałęzie, 20 razy nic się nie stanie, ale przy setnym, kto wie. W różnych lasach pewnie się przemieszczasz. Petz miał swego czasu problemy właśnie z takim kablem, tu może być podobnie.plecho1 pisze: Fenix ma osobno zasobnik na ogniwo co też w przyszłości może powodować problemy z przewodem łączącym.
Dobrą cenę dostaniesz też po napisaniu prośby o kod na tego maila:
m4dm4x@aon.at
m4dm4x@aon.at
Petzl Myo XP miał całkowicie dziadowski przewód (za twarde tworzywo izolujące poszczególnych żył, pękało w środku na całej długości a na zewnątrz nic nie było widać) ale po wymianie już było ok. W Feniksie nie ma tego problemu.Siwy pisze:Dokładnie tak, wystarczy, że w gęstym lesie będziesz zaczepiał o gałęzie, 20 razy nic się nie stanie, ale przy setnym, kto wie. W różnych lasach pewnie się przemieszczasz. Petz miał swego czasu problemy właśnie z takim kablem, tu może być podobnie.plecho1 pisze: Fenix ma osobno zasobnik na ogniwo co też w przyszłości może powodować problemy z przewodem łączącym.
pozdrav
Rozumiem, że trzeba pisać po angielsku? I kod będzie działał w sklepie GearBest? Mam napisać, że chciałbym kupić konkretnie tą latarkę?rafalklis pisze:Dobrą cenę dostaniesz też po napisaniu prośby o kod na tego maila:
m4dm4x@aon.at
