Ładowarka modelarska do 300 zł
Dziękuję za dotychczasową pomoc. Dzięki Wam wszystko idzie jak na razie bezproblemowo, zasilacz ogarnąłem, ale pozostało jeszcze kilka pytań. Potrzebuję wtyczki do balansera pasujące do Reaktora, z tego co wyczytałem są to złącza XH? Rozumiem, że jest to jakiś standard uniwersalny i każde złącze z takim oznaczeniem podejdzie do ładowarki?
I druga sprawa, czy można ładować pakiety przez samo złącze balansera ? Wymieniłem we wkrętarce ogniwa na li-ion i nie za bardzo mam pomysł jak szybko podpinać kable do wyjść pakietu bez wyjmowania go z obudowy za każdym razem.
Ostatnio zmieniony piątek 20 sty 2017, 08:37 przez lorak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie można. Przecież balanser odczyta zaniżone napięcie, gdy przez te cieniutkie przewodziki pójdzie prąd ładowania, o ile w ogóle tego nie poupalasz.
Ostatnio zmieniony piątek 20 sty 2017, 16:30 przez MCSubi, łącznie zmieniany 1 raz.
Są ładowarki ładujące tylko przez takie złącze ale chyba max prądem około 0,5A np. coś takiego https://www.gimmik.net/Ladowarka_GPX_V3 ... GAodlnIAIw
Złącze do balansowania będzie na zewnątrz, tylko się zastanawiam jak szybko podpinać przewody "+" i "-" do pakietu we wkrętarce. Stąd pytanie czy można tylko przez złącze.endrju1 pisze:Wyprowadź sobie złącze do balansowania na zewnątrz obudowy (widziałem jak koledzy robili to nawet zwykłą skręcaną kostką przyłączeniową).
U siebie zamontowałem złącze pięciopinowe które pozwala na przepływ prądu 2A i przez nie ładuję. Tu masz pokazane jak inni to rozwiązali http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2663
- smokuxx1987
- smokuxx1987
Dzisiaj przyszła ładowarka Charsoon Antimatter 10A 250W z BG. Jest kupon 10% RCpower - ale nie mam jak sprawdzić bo już jest restock na 6 marca.
Cena 50$, więc spokojnie mieści się w kwocie do 300zł
Jest to klon iChargera 106b+. Oprócz obudowy - identyczny. Całe menu identyczne - kropka w kropkę. Jedyna różnica to inny kształt gniazda czujnika temperatury. Takie same parametry, czyli ładowanie 10A/250W, rozładowanie do 7A, balanser 6S.
Myślę że jest to niezła alternatywa dla Turnigy Reaktor z HK która po doliczeniu przesyłki kosztuje tyle samo lub więcej. A już na pewno dla iChargera 106b+.
Niestety dopiero w weekend zajmę się testowaniem, na razie mogę wrzucić kilka zdjęć.
Szkoda tylko że w zestawie nie ma czujnika temperatury.
//edit
Ładowarka została przetestowana od A do Z, która recenzja na forum: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=21131
//edit
