Akumulator Litowo-Jonowy
Chciałem zapytać bardziej doświadczonych Forumowiczów, czy można zrobić "tani" akumulator motocyklowy? Wystarczą same baterie, czy jeszcze jakaś elektronika sterująca?
Wzorem niech będzie tutaj "Akumulator litowo-jonowy JMT HJTX9-FP", czyli motocyklowy:
https://dakarparts.com/pl/p/Akumulator- ... JTX9-FP/83
Przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=UTDctiyUa9E
Pozdrawiam!
Przykład:
Pozdrawiam!
Bez elektroniki się nie obejdzie. Na pewno potrzebny co najmniej balanser do pilnowania równomiernego rozładowania i to taki co wytrzyma te 180A prądu rozruchowego. Może nie być tak prosto jak się wydaje.
Z drugiej strony podany przykład ma 3Ah przy 12V, czyli to tyle co 3 dobre ogniwa w szeregu. Jak dać pakiet 3S6P z ogniw takich https://www.fasttech.com/p/1315400 to masz 180A prądu max i pojemność 9,6Ah. Masa samych ogniw to 800gram.
Znalazłem jakiś projekt z balanserem:
http://www.badgertrek.com/motorcycles/T ... hbat.shtml
Powiem Ci szczerze, że jeśli chciałbyś wszystko kupować, tj. ogniwa i elektronikę, to ciężko Ci będzie to zrobić taniej niż to co podesłałeś w linku.
Ja bym to bardziej widział na ogniwach typu ANR26650M1B, ale to już koszty...
Chyba, że masz ogniwa, to wtedy elektronikę idzie ogarnąć w jakiejś rozsądnej cenie.
Jasne! Oczywiście chodzi o ten z pierwszego postu, JMT HJTX9-FP:Volo pisze:To pochwaliłbyś się chociaż co to za cudo zakupiłeś?
Ciekawi mnie jak się ma proces ładowania w motocyklu do...
Albo:UWAGA! Nie jest możliwe używanie tradycyjnych prostowników i prostych ładowarek do akumulatorów tradycyjnych. Jedynie inteligentne ładowarki są w stanie skutecznie naładować ten rodzaj ogniw i nie wpłynąć na skrócenie życia akumulatorów litowo-jonowych.
do:niezwykle szybki proces ładowania, który w zależności od modelu zabiera od 4-8 min (przy mocnej ładowarce)
PozdrawiamPRĄD ŁADOWANIA 1,5 A
A ładowarkę do niego też zakupiłeś?jakubu85 pisze:Jasne! Oczywiście chodzi o ten z pierwszego postu, JMT HJTX9-FP:Volo pisze:To pochwaliłbyś się chociaż co to za cudo zakupiłeś?
