Ładowarka modelarska do 300 zł
Przeważnie używana do testowania pojedynczych ogniw lub akumulatorów żelowych, a także do ładowania pakietu 4s. Nie zauważyłem aby grzałka się ponad miarę, do testów ogniw podłączam ją do akumulatora żelowego, dzięki czemu praktycznie nie grzeje się nawet przy rozladowywaniu prądem rzędu 10 i więcej A.
300W:
Input voltage: 11~28V DC
Charge current: 0.1~20A
Discharge current: 0.1~20A
Maximum charge capacity: 300W
Maximum discharge capacity: 20W
Maximum regenerative discharge power capacity: 300W
Current drain for balancing Li-po: 350mAh/cell
250W
Specs:
Input Voltage: 10 ~ 18V DC
Charge Current: 0.05 ~ 10A
Discharge Current: 0.05 ~ 7A
Maximum Charge Capacity: 250W
Maximum Discharge Capacity: 20W
Current Drain For Balancing LiPoly: 300mAh/cell
Największe różnice, to to, że max ładowanie 300ka ma 20A zaś 250ka o połowę mniej,
rozładowanie 20A kontra 7A i nieco mniejszy prąd balansowania.
Wg mnie warto dołożyć do 300W, głównie z powodu niskiego prądu rozładowania, gdzie wysokoprądowe ogniwa dają radę nawet powyżej 10A dać z siebie.
300W ma również szerszy zakres napięć wejściowych (dzięki czemu możesz wykorzystać zasilacz o mniejszym prądzie, ale wyższym napięciu, np dość popularne zasilacze na 24V).
Ale to już zależy do czego będziesz stosował.
250W
Specs:
Dziękuję za dotychczasową pomoc. Ładowarka już leci do mnie, skończyło się na Reaktor 250W i potrzebuję jeszcze zasilacza. Wyczytałem, że wystarczy zasilacz do x-boxa, w którym trzeba wymienić wtyk na pasujący do ładowarki, poprawcie mnie jeśli idą złą drogą ![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Ostatnio zmieniony środa 28 gru 2016, 16:55 przez lorak, łącznie zmieniany 1 raz.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-5-1018
30zł.
Mocy jeszcze mi nie zabrakło, a ładowałem baterie do roweru![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
30zł.
