Drukowanie 3D - jak zacząć
Mam pomysł na urządzenie i chciałbym zaprojektować elementy obudowy do wydrukowania na drukarce 3D.
Moje pytania: jaki program wybrać, na co zwrócić uwagę przy zlecaniu (możliwości drukarki, materiał, orientacyjne ceny itp.)
Pewnie będzie na koniec wątek w sklepiku z [ZC] w tytule.
Pomysł mam taki:
- jako zewnętrzna obudowa posłuży szczelne pudełko (np. Z56JpH z Kradexu)
- do wnętrza ma wejść dopasowany "szkielet" zawierający odpowiednie miejsca na:
a) baterię 9V 6F22C (po wyjęciu szkieletu powinno się ją dać wysunąć)
b) płytkę arduino mini (ca 34x18mm)
c) płytkę przetwornika (ca 24x16mm)
d) wyświetlacz LCD ("nokia 5110", ca 45x43mm)
Szkielet chyba powinien być dwuczęściowy, skręcę obie części.
Jak zabrać się do projektowania? Jaki program będzie najprostszy dla początkującego? Na co zwrócić uwagę w projekcie?
Jestem programistą, więc programy, gdzie się "liczy" (pisze skrypty) zamiast rysowania mi pasują.
Pomysł mam taki:
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
cześć,
Mój pierwszy post na tym forum więc witam serdecznie zacną społeczność światełkowego forum, które to przeglądam czasami,
ale, że do tej pory nie miałem sposobności powiedzieć czegoś mądrego - nawet konta tu nie zakładałem.
ale do rzeczy:
niedawno zbudowałem sobie drukarkę 3D i dopiero po jej skończeniu (sic!) zacząłem się uczyć projektowania 3D.
Używam programu 123D Autodesk , który jest prosty, potężny i darmowy.
pobieranie: http://www.123dapp.com/design
bardzo łatwo operuje się na bryłach - tworzysz jedną bryłę, dodajesz do drugiej, można ją wydrążyć zadając odpowiednią grubość ścian i wskazując te, które chcemy usunąć... Filmików z instrukcjami na youTube też jest mnogo, więc nic tylko polecić ten program.
ponadto natknąłem się na fajny generator pudełek tutaj:
https://www.thingiverse.com/thing:1264391
klikasz sobie "open with customizer" i możesz pozmieniać parametry na jakie chcesz.
generalnie to wiele projektów można ściągnąć na thingiverse, poszukaj tam. Może Ci to zaoszczędzi mozolnego rysowania od początku.
jak zechcesz to mogę wydrukować potrzebne pudełko, napisz na priv.
a jeśli chodzi o program do grafiki 3D gdzie się "pisze" , to podobno OpenSCAD jest bardziej "pisany" ale osobiście go nie trawię.
przynajmniej na razie go nie trawię
ale do rzeczy:
W takim razie polecam wspomniany wyżej OpenSCAD - lekki, darmowy, bardzo szybko się go nauczysz. Często z niego korzystam, do takich prostych projektów jak znalazł.ptja pisze:Jestem programistą, więc programy, gdzie się "liczy" (pisze skrypty) zamiast rysowania mi pasują.
Jeśli byś chciał w projektowanie bardziej wejść to warto nauczyć się czegoś w stylu Inventor albo Solidworks, ale to już są drogie kombajny zjadające gigabajty pamięci, zarówno tej na dysku jak i ram, gdzie taki OpenSCAD zajmuje ze 20MB
Fusion360 - dla hobby darmowy, a jego największą zaletą jest to, że dostępna jest pełna wersja (a nie jakaś okrojona jak np w przypadku design spark mechanical). Aktualizacje wychodzą co parę tygodni (z nowymi funkcjami, poprawkami). Tutoriale - bardzo dużo na youtube. Prężne forum. Dobra dokumentacja. Do tego to kombajn - nie tylko projektowanie ale też symulacje i inne cuda.
Jak OpenSCAD to także https://github.com/SolidCode/SolidPython
Na co zwrócić uwagę - na to jak drukarka drukuje, że działa grawitacja - i to uwzględniać przy projektowaniu. Czyli np nie robić rzeczy, które będą wisiały w powietrzu. Czasami lepiej wtedy zrobić rzecz dwuczęściową klejoną lub skręcaną. Łączenia ścianek czy jakichś wystających elementów (np sześcian czy walec wychodzący z podłoża z otworem pod śrubkę do mocowania PCB) robić tak by w miejscu łączenia był skos (chamfer, fillet) - mechanicznie wytrzymalsze.
Materiały do zlecenia - tu znów w jakich temperaturach będzie używany projekt - jak na słońcu to np PLA odpada. Mi się ostatnio dobrze drukuje z PET (wytrzymałe i temperaturowo i mechanicznie). Starać się robić tak by w projekcie dokładne wymiary co do ułamka mm nie były wymagane (skurcz materiału przy wydruku).
Oczywiście na koniec 3x sprawdzić wymiary i położenie elementów, otworów itd przed wysłaniem zlecenia do druku.
DIY!tOmki pisze:Jakiś gotowiec czy coś DIY ?scabby pisze:niedawno zbudowałem sobie drukarkę 3D i dopiero po jej skończeniu (sic!) zacząłem się uczyć projektowania 3D.
fajny i dosyć popularny projekt stądSTĄD
wyszło całkiem nieźle.
Jest już też skalibrowana i ddrukuje całkiem przyzwoicie.
Dyszę używam 0.5mm i tak zostanie póki co, bo wydruk poniższego koszyczka na baterie zajął mi 2,5 godziny.
wysokość warstwy 0,2mm.
Na czas wydruku największy wpływ ma liczba warstw, spróbuj zmienić sobie wysokość warstwy na 0,25mm. W moim przypadku jakość praktycznie nie zmieniła się, za to czas wydruku zauważalnie się skrócił.scabby pisze:Dyszę używam 0.5mm i tak zostanie póki co, bo wydruk poniższego koszyczka na baterie zajął mi 2,5 godziny.
To trochę współczuję z powodu synapawel4090 pisze:Syn mi odradzabo co ja będę drukował, ale mnie ten temat ciekawi, zaznaczam, że mam już swoje lata
