Temat rzeka.. latarka na prezent
Jak pewnie niektórzy zauważyli chwile mnie tutaj nie było. Co nie znaczy że ze światełkami zabawę skończyłem. Niestety nie śledząc forum wypadłem nieco z obiegu. A problem mam z zakupem latarki na prezent. Mam pewne wytyczne jak to ma wyglądać ale do rzeczy.
- latarka ma służyć do użytku codziennego dla kogoś kto mieszka na wsi blisko lasu itp.
- ma świecić mocno i szeroko, wstępnie typowałbym jakieś 500- 600lm (moze XM-L) z reflektorem OP. Ale jeśli jest coś mocniejszego w rozsądnych pieniądzach to czemu nie.
- ma świecić min ok 2h więc XM-L z porządnym ogniwem 18650 powinno dać radę.
- musi być rozsądnej wielkości, żadne szperacze wielkości cegły nie wchodzą w grę.
- Musi być prosta w obsłudze. Czy jak najmniej trybów. Najchętniej HI MED LO i żadnych migaczy.
Damy rade? Budżetu na razie nie określam zobaczymy co się znajdzie.
Aa no i sprzęt musi być dobrej jakości nie jakieś badziewie typu hiper mega POLICE zoom
Z góry dzięki za podpowiedzi.
PS tak sobie pomyślałem że może coś na XHP w przystępnej cenie by się znalazło ?
Nad Convoy się zastanawiałem od samego początku, miałem jednak nadzieję że jak to mówią "świat poszedł do przodu".
A co do ceny, michal1 nigdzie nie pisałem że ma być niedroga.... ale oczywiście bez przesady
Jeden z forumowiczów zaproponował http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20430
Co o tym sądzicie ? Wielkościowo chyba coś jak S2 i podoba mi się ten pomysł z ładowanie na mUSB
Interesowałem się nią jakiś czas temu i miała dobrą opinię. W sieci powinien krążyć jej test to poczytaj.
Właśnie jak do "zwykłego użytkownika" na co dzień powinna się bardzo dobrze sprawdzić ze względu na możliwość ładowania przez microUSB jak w tel, a ładowarkę w domu praktycznie ma każdy. No bo po co komuś utrudniać życie wyciąganiem ogniwa i dodatkową ładowarką w domu
Mam x2r, x5r, s2+, a na dniach c8.
X5R mam na xpl-hi - daleko ale trochę wąsko. Optimum jakby wyrwać ją na xml2.
X2R - szeroko ale nie za daleko. Na szerokość coś pomiędzy s2 a s2+, zasięg może jak w s2+ 1.4A.
s2+ 2.1A - ta latarka to przyzwoite światło.
W sumie to wybierałbym pomiędzy X5R xml2 a s2+ 2.1A z naciskiem na ta pierwszą.
X2R jest fajniutka ale trzeba pamiętać że daje 1.4-1.6A na diodę i to dość szeroko więc efektu "wow" raczej nie ma.
W planach mam albo zmianę diody w x5r albo kolimator/tir. Taki miniaturowy szperacz jest z niej. Odrobinę szerzej z rowniejszym rozkładem a byłoby super i lepiej niż w s2+. Ma też fajniejsze tryby.
P.S.
Właśnie przyszła Convoy c8 -> xml2 4C, 2,8A, OP
Pierwsze porównanie z X5R xpl-hi -> prawie identyczny spot (x5r odrobinkę szerzej), prawie identyczny split. W zasadzie trudno je odróżnić po rozkładzie światła bez bezpośredniego porównania.
Wg kryteriów z pierwszego posta - Eagle Eye X5R xml2, potem convoy s2+ 2,1A xml2, potem Eagle Eye X2R xml2
P.S.
Przepraszam za brak ogonków w polskich literkach. Zazwyczaj piszę z telefonu i może coś umknąć.
