Olighst S2 Baton alternatywa
Cześć wszystkim,
od jakiegoś czasu szukam dla siebie latarki. W tej chwili używam Olight S15R i czasami jest dla mnie za słaba. Poszukuję czegoś niewiele większego, ale zasilanego na akumulatory 18650. Na razie najlepsze co dla siebie znalazłem to Olight S2 lub ewentualnie S2R. Jednak nie odpowiada mi w tej latarce sposób sterowania, duża ilość trybów, trochę mnie to wkurza w S15R.
Moje wymagania są takie:
- musi być klips, za pomocą którego przyczepiam latarkę do czapki z daszkiem
- zasilanie 18650
- nieduże wymiary
- tryb świecenia obowiązkowo 400-500 lm, drugi 80-120 lm, dopuszczam, że będzie jeszcze jeden, lepiej mniejszy niż większy
- preferuje włączanie tak jak w S15R, a nie na dupce, ale tutaj mógłbym ustąpić gdyby się nie dało nic znaleźć innego
- ponieważ wolałbym latarkę dostać wcześniej niż później preferuję zakup w Polsce
Obejrzałem już sporo latarek i jakoś nic mi nie pasuje, jest tego tak dużo, że nie ogarniam tematu, może potraficie pomóc?
- zasilanie 18650
- nieduże wymiary
Popytaj forumowych sprzedawców, zainteresuj się latarkami Convoy S2, S2+. Mam taką S2+ od Dariusza70 ze sterownikiem programowalnym w którym mogę ustawić ilość trybów i jasność każdego. Ale jeśli chcesz używać takiej latarki jako czołówki, to może zainteresuj się latarką kątową Nitecore HC30 lub Skilhunt H02 lub Skilhunt Ho3, są dużo lepsze do takich zastosowań.
Oczywiście, solarstorm sc02 będzie dobrym wyborem, dostępny jest w Pl. Sam nie testowałem sc02, ale używałem sc03 na 16340/ rcr a obecnie używam sc01 na 1xAA. Wykonanie dobre, i mamy tak:
1klik - tryb niski. Przytrzymanie włącznika na tym trybie zmienia jego moc, gdy osiągnie już maxymalną, latarka mrugnie 2 razy. Wtedy kolejny raz przytrzymujemy przycisk i mamy reset do minimalnej.
Kolejny klik na trybie niskim i mamy tryb wysoki.
Przytrzymanie klika na wyłączonej latarce i mamy tryb moon, chociaż jest wystarczająco jasny do poruszania się po ciemnym pokoju.
Dodatkowo z każdego trybu szybkim dwuklikiem wywołujemy stroboskop migający na pełnej mocy, klik i wracamy do normalnego trybu.
Dzięki za odp.
Convoy S2 jest fajna, ale ma włączanie na dupce, a moje doświadczenia są takie, że ciężko się to włącza jedną ręką.
Latarki kątowe muszę sobie przemyśleć, jakoś dziwne mi się to wydaje.
Solarstorm też mi się podoba, minus taki, że ma reflektor SMO, a jeśli dobrze rozumiem to ten co świeci dalej niż szerzej, ale to przeboleje. Znalazłem na allegro i w jakimś sklepie, ale sprzedawane są jako zestawy rowerowe co mnie zniechęca, ponieważ nie lubię płacić za rzeczy, których nie potrzebuję. W Chinach jest za połowę tej ceny co w Polsce zestaw, ale wiadomo trzeba czekać. Muszę się z tym przespać.
Włącznik z tyłu ma swoje plusy.
po 1 jest tam sporo miejsca (w porównaniu do głowicy) więc można wcisnąć duży, toporny ale i odporny włącznik.
po 2. łatwiej to uszczelnić, dodatkowo tył latarki w przeciwieństwie do głowicy się nie grzeje.
po 3. odcina całkowicie zasilanie, część latarek posiadających włącznik w głowicy, potrafi podbierać prąd z aku nawet jak są wyłączone.
Akurat sterowanie w Olightach wydaje się najprostsze, bo można w ogóle nie korzystać z mnogości trybów, ustawić jeden i włączać/wyłączać go pojedynczym kliknięciem.Warmik pisze:Na razie najlepsze co dla siebie znalazłem to Olight S2 lub ewentualnie S2R. Jednak nie odpowiada mi w tej latarce sposób sterowania, duża ilość trybów, trochę mnie to wkurza w S15R.
Olight R50, S30R II, S15R, Skillhunt H03, Led Lenser P2 BM, D.Q.G Spy
