Nitecore TUBE
Ostatnio odnoszę wrażenie że najlepiej zasugerować że zepsuło się w transporcie, wtedy zwracają hajsy.
Standardem jest natomiast to że jak coś nie przyjdzie to oni i tak chcą zdjęcie, no ale jak można zrobić zdjęcie czegoś czego nie mamy, nie rzadziej proszą o nagranie filmiku ukazujące np. porysowaną latarkę, gdzie w zupełności starczy zdjęcie.
Niestety tak wygląda kupowanie u chinoli, trzeba wykazać się sprytem jak coś pójdzie nie tak, ale czasami przegrywamy tą walkę i trzeba odpuścić a potem ew. odrobić na innym towarze.
Już zapóźno.
Dziwi mnie tak krótka gwarancja w Banggood. Moja korespondencja z Kivi
Dear Kivi.
Can you tell me how long the warranty for Nitecore Tube is?
The producer's website says the warranty is 12 or 60 months.
http://flashlight.nitecore.com/terms-of-service
I bought the item in December 2014 and it arrived in January 2015, so there is still 2 months' warranty for the item.
Best regards,
odpowiedź
Dear buyer,
We are so sorry for the inconvenience.
About this item SKU178326, we just can give a solution to all customers if the item can not work once they received or they use it within two months.
Hope for your understanding.This is the rule of this item for the after-sale service.
pzdr
a
Dear Kivi.
Best regards,
odpowiedź
Dear buyer,
pzdr
a
Zwykła (1 chipowa) czerwona dioda nie wytrzyma takiego prądu. Kiedyś myślałem, żeby kupić czerwonego luxeona C, ale ciężko z dostępnością takich diod i cena ze sprowadzeniem całkiem nieopłacalna.franio1991 pisze:A co powiecie o kupnie tej latarki i wlutowanie jakiejś czerwonej diody 5mm i używanie jej jako tylne światło do roweru?
Ma to sens?
Inna sprawa, że niedługo będą dostępne Tube'y z czerwoną diodą - dostałem ostatnio takiego linka w jakimś newsletterze: Nitecore Tube RL
Niby 13 lm, ale dla czerwonego światła to całkiem sporo. Minusem może być tylko gorsza widoczność boczna niż dobrego typowo rowerowego światełka.
Cena chora. Biała za 6$ idzie dorwać.
Ostatnio zmieniony sobota 19 lis 2016, 07:52 przez franio1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja ostatnio kupiłem takie czerwone za niecałe $3,5: https://www.fasttech.com/products/4479201
Przy 1S moc spada w trakcie rozładowania, ale i tak sporo światła (ok. 4W pobiera). Na rower trzeba rozproszyć, ja mam zamiar z tym ponurkować.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Na początku cena wersji z białą diodą też była wyższa - według BG dokładnie taka sama jak wersji czerwonej. Poczekamy chwile i spadnie, pojawią się kupony itp. Chociaż wersja UV nadal jest sporo powyżej ceny wersji białej - może przez mniejszy popyt albo droższe diody 365nm. Czerwone diody są tańsze, więc docelowa cena też powinna być niższa.franio1991 pisze:Cena chora. Biała za 6$ idzie dorwać.
W takiej cenie opłaca się ją brać:
Latarka Nitecore Tube za około 12zł.
http://www.yoshop.com/item/nitecore-t-s ... 43875.html
Cenę uzyskujemy podając w koszyku kod:oraz używając 10pkt otrzymanych za rejestrację.Kod: Zaznacz cały
143GHIN3
W podobnej cenie dostępne także wersje niebieska i bezbarwna z kuponami odpowiednioMam nadzieję, że okazja warta uwagi i komuś się przyda.Kod: Zaznacz cały
143GHIN1 143GHIN2
Obie wytrzymały po kilka miesięcy, używane przy kluczach od samochodu.
Wiec pare razy się zdarzyło, że trzepnąłem latarką przy zamykaniu bagażnika.
Objaw takowy że przy podłączonym zasilaczu niebieska dioda świeci się cały czas i nie chce zgasnąć
Po odłączeniu ładowarki latarka nie reaguje na ciskanie włącznika
Wojtek
Wojtek
