Przyszła latareczka z banggood.com
Aku od Samsunga działa bez problemu.
Mam pytanie: czy ktoś z szanownych Użytkowników Forum próbował konfigurować tego Astroluxa S1? Jest możliwość zapamiętania danej mocy świecenia, na poniższej stronie jest instrukcja, ale nie do końca rozumiem co znaczy w tym wypadku "tap, tap, tap itd." "Tap" to po angielsku "stukać" (w tym znaczeniu chyba), ale nadal nie wiem co mam zrobić, żeby wejść do konfiguracji i co potem zrobić, żeby zmienić pamięć urządzenia (Mode Momory) na ON.
http://www.banggood.com/Astrolux-S1-XPL ... 12721.html
Z góry dzięki za pomoc, jeśli ktoś to ustawiał lub wie jak to zrobić.
